X_M_A_X
Монитор Samsung 710n , model MJ17ASKN/EDC, блок питания IP- 35135A, напруга на выходе - 5 вольт в норме, вместо написанных на плате 13v выдает 16,5 v, при включение слышен небольшой свист, потом еле слышный "щелк" и свист пропадает, походу в защиту уходит инвертор.....думаю 16,3v вместо 13 многовато.... Что подскажете?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2010 10:03
//да, при свкрытии было два вздутых кондера 25v 820мкф и 25v 330мкф....после замены ничего не изменилось..... |
TE
X_M_A_X, ну, замерил выходные напряжения БП, послушал шумы, издаваемые монитором, это всё хорошо, но сам же пишешь в заголовке, что не включается подсветка. Так почему никаких попыток выяснить почему не включается? Не можешь провести элементарную проверку наличия питающих напряжений на инверторе, наличие сигнала включения, прозвонить транзисторные сборки, обмотки трансформаторов, проверить лампы? Тогда дорога в СЦ. |
igtv
Транзисторные сборки после вздутых кондеров дохнут обычно,как правило накоротко!!! |
Dark Angel
и если нет преда на инвертор, может еще и ШИМ инвертора помимо сборок улететь |
X_M_A_X
C1-65A
X_M_A_X, ключи то хоть заводятся, хоть попытка есть? |
X_M_A_X
Включаю Б.П без платы - тишина, напряжение 15 вместо 13написанных на плате, подтыкаю плату - появляется свист, напряжение растет до 16в , включаю кнопкой, свист усиливается чуток и щелк, пропадает....лампы не поджигаются ни на секунду... Как ключ обозначется на схеме??
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 10:17
тоесть как ключ найти на блоке питания? |
C1-65A
X_M_A_X, состав в студию. |
X_M_A_X
http://s40.radikal.ru/i088/1010/02/30d2954c5759.jpg фото крупным планом с максимальным качеством
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 11:00
готов даже материально скромно отбгладорить участника форума на вебмани, чей совет по замерам или замене чего либо приведет к устранению неисправности, это правилами форума не запрещается? |
C1-65A
X_M_A_X писал: | фото крупным планом с максимальным качеством | зачем такие приколы? Трудно циферки переписать?
Это, что ли?
BIT3105_-_Inverter_Shematic.pdf 14.27 КБ Скачано: 2584 раз(а)
TE
У тебя не работает инвертор, ты ищешь ключ в блоке питания (IC101 - ключ, совмещенный с ШИМ-контроллером), но БП работает. Это от того, что отсутствуют элементарные знания по устройству мониторов, не говоря о основах электроники. Хочешь отремонтировать самостоятельно, на здоровье, так скачай даташит на ШИМ инвертора, почитай и постарайся понять как работает инвертор. Блок простой, только надо провести диагностику, что проверять сказали, а ты ключ в БП ищешь.
Последняя попытка, потом тему снесу.
Прозвонить транзисторные сборки в инверторе, кстати, почему не сообщаешь тип сборок?.
Проверить наличие питания на ШИМ-ке при включении монитора.
Посмотреть осцилографом на выходах наличие импульсов в момент включения, не могу рассмотреть тип ШИМ. BIT3105? |
X_M_A_X
Да, маркировка на шиме BIT 3105
ДОБАВЛЕНО 08/10/2010 12:33
осцилографа нету....тока если в школу сбегать |
igtv
Да проверь транзисторные сборки SP8M3 Они обычно накоротко горят.Для этого даже осцила не надо.Только починил такой же после вздутых кондеров. |
X_M_A_X
igtv, ДА, одна походу пробита.... вторая вроде живая.....или менять обе желательно?? |
igtv
У меня закончилось все одной |
X_M_A_X
на кондерах КЗ, выпаял, КЗ осталось на пятаках....точно SP8M3....тока под рукой их нет...есть куча дестопных матерей, есть аналог его который встречается на мамках?? |
igtv
Почти аналоги IRF 7389, FDS 8958A Вторую ставил проблем не было |
X_M_A_X
igtv, затвра радиорынок...куплю все что можно найти, поменяю - отпишусь...спасибо |
beber
там модуль mt2-17 rev0.4 кажется ... прошу схемку скинуть если есть у кого
пол дня как то маялся видать смд где то долбануло
были вздуты ёмкости и пробит ключь
заменил но напряжение на лампах очень мало
шим менял - глухо трансы показывают одинаково
хочется добить гада мож что бывает типичное в этом модуле ?
спасибо !
http://allegro.pl/irf7319-n-pfet-30v-n-6-5a-p-4-9a-irf7319-pbf-i1191294287.html
тут кажется без силовой части но другой шим |
Dark Angel
X_M_A_X, IRF7319 отлично становится вместо SPM3 |
