Можно ли заменить матрицу LTM 170E6/EU на M170EN05
  Список форумов » TFT-мониторы
kuznetzov
Сообщение #1 от 08/10/2010 18:36 цитата
У монитора Samsung SyncMaster 710v пятна на матрице LTM 170 E6/EU
Есть матрица от сгоревшего BENQ FP767 - M170 EN05
У них абсолютно одинаковый разъем подключения и визуально одинаковая распайка сигналов, но микросхемы на входе разные. По схеме сравнить не удалось, так как нет схем на мозги BENQ - схемы вроде бы есть, но не те . Нужна плата 48.L5301.A01.
Ну и соответственно у них лампы распаяны по другому - но это мелочь
Есть ли у кого опыт замены матриц и совместимы ли они по сигналам?
gavs
Сообщение #2 от 08/10/2010 18:58 цитата
kuznetzov,
Cравниваете DATASHEET на LCD панели, которые нагуглить - не проблема. Основная проблема - у матриц SAMSUNG часто бывает "обратная" по сравнению с остальными цоколевка LVDS разъёма (хотя вроде у 17" с этим всё в порядке, 17 панели давно не менял - занятие экономически нецелесообразное). Вторая потенциальная проблема - питание LCD панелей может быть 3.3V, 5V, 12V, реже 18V. Понятно что если 5V панель запитать от 12, она может быть и будет показывать, но очень недолго. В остальном - если цоколевка LVDS разъёма и номинал питания совпадают, то с вероятностью процентов 80 переставленная панель будет работать. В оставшихся 20 процентах могут не совпадать разрядность выводимых данных, рекомендованные временные задержки и подобные вещи - поставленная на замену панель при этом не сгорит, но может показывать нечто очень странное.
kuznetzov
Сообщение #3 от 08/10/2010 19:07 цитата
Спасибо - буду работать по Вашей инструкции - потом напишу
kuznetzov
Сообщение #4 от 15/10/2010 16:12 цитата
kuznetzov писал:
Нашел все схемы - у Самсунга - на матрице питание 5V . Есть схема BENQ -нет там величины питания - просто питание и все. Даташита на матрицу М170EN05 - нет нигде - тупик просто - и померить нельзя - нет рабочего БП
ДОБАВЛЕНО 15/10/2010 17:23
Ладно - посмотрю напряжения по даташиту микросхем - с которых идут сигналы
gavs
Сообщение #5 от 15/10/2010 16:58 цитата
kuznetzov, У M10EN05 - тоже: http://www.gblcd.com/datacenter/au/M170EN05.pdf
LAV1702
Сообщение #6 от 16/10/2010 00:18 цитата
Ставь и не парься, в некоторых бенках они стоят, так же как и ряд других производителей, главное питание проверь, гдето три вывода, а гдето только два. По разъёму подходят только вроде как контактная группа и одной снизу а у другой сверху (разъём перевернуть надо).Они обе 5 вольтовые. Балансировку цветов потом из сервисного меню поправишь. Там больше проблем лампы доставять - там же лампы у АУшки с объединённым холодным концом.
kuznetzov
Сообщение #7 от 06/11/2010 00:11 цитата
Спасибо за даташит - - - На рабочем инверторе проблемы с лампами подсветки - как из 2 по 3 конт. сделать 4 по 2 конт. - как разъединить объединенные холодные катоды - у кого - есть опыт?
gavs
Сообщение #8 от 06/11/2010 18:12 цитата
kuznetzov,
Разъединять катоды не приходилось - не было надобности, но сборки ламп с этих панелей приходтлось снимать регулярно. У них типовая проблема - отпаивание соединяющей лампы "железки" с "холодного" конца, так что процесс снятия блоков подсветки с этих панелей в своё время приходилось доводить до автоматизма, почти как переборку "Калашникова". В процессе снятия сборки ламп ЖК панель приходтся "творчески доработать" так как конструктив не предусматривает замены ламп подсветки. Для этого нужно:
1. Снать BEZEL (металлическую рамку), как вариант - "срезать" бокорезами излишки металла в районе "горячей" стороны.
2. После снятия BEZEL зафиксировать LC unit к пластиковой рамке с помощью "скотча" (чтобы панель не развалилась при дальнейших действиях).
3. Бокорезами срезать фрагмент пластика напротив торца ламп подсветки с "горячей" стороны и отогнуть загнутый в сторону силиконового изолятора лепесток.
4. Ухватившись "утконосами" за лепесток отражателя вытащить сборку ламп подсветки.
5. После ремонта узла подсветки сборку "запихать" на место (осторожно, легко порезаться о края отражателя).
Данный способ имеет определённое преимущество перед полной разборкой панели так как исключает попадение пыли внутрь и кроме того достаточно легко осуществим. При первом рывке за отражатель приходится прикладывать определённое усилие чтобы сорвать полоску самоклеющейся фольги мнжду сборкой ламп и корпусом панели (она там совершенно не нужна, в принципе можно аккуратно приподнять пластиковую рамку напртив середины ламп и перерезать полоску фольги скальпелем).
Далее, когда сборка ламп у Вас в руках, снятие силиконового изолятора, удаление соединяющей лампы железки и замена одного "холодного" провода парой МГТФ с изоляцией паек термоусадкой внутри силиконового изолятора не представляются мне слишком сложным занятием, "вписывая" в ЖК панель лампы несколько длиннее "родных" приходилось "химичить" больше. C M170EG01 сборка ламп снимается несколько хуже - там приходится "вскрывать" пластик и с другой стороны ламп чтобы срезать мешающий снимать сборку "нарост" на силиконовом изоляторе. Фоторепортаж о данном процессе был на работе и не факт что схранился.
kuznetzov
Сообщение #9 от 07/11/2010 19:29 цитата
Спасибо за подробную инструкцию - разобрал обе панели до конца - разбираются легко до конца - нашел прогоревший конец ламп со стороны холодного катода - не стал разбирать - взял 2 лампы раздельные с самсунга ( они чуть длиннее совмещенных - но помещаются в любой корпус с небольшими доработками) и собрал все на базе BENQ корпуса матрицы (сама матрица исправна- лампы нет) собрал , подключил все с самсунга - и инвертор - так как лампы уже с самсунга , и управляющую плату самсунга подключил к матрице от BENQ и ВСЕ РАБОТАЕТ - просто чудо оказывается можно из двух разных мониторов взять все что работает и слепить полностью исправный монитор . Всем спасибо
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 от 07/11/2010 19:32 цитата
Смеюсь. "Секрет" Полишинеля. У меня у самого монитор собран из двух. Корпус и начинка Филипс, матрица от самсунга.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 07/11/2010 20:25 цитата
южный писал:
у меня из трёх смех
kuznetzov
Сообщение #12 от 09/11/2010 23:34 цитата
Где ж вы были раньше
winnii
Сообщение #13 от 17/09/2012 01:03 цитата
сс
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 от 17/09/2012 02:17 цитата
Какое это имеет отношение к теме?
INTREPID
Сообщение #15 от 17/09/2012 11:48 цитата
Morelock, ему ( winnii,) хочется бяка .
winnii
Сообщение #16 от 17/09/2012 12:25 цитата
Извините.
oleum1
Сообщение #17 от 18/01/2013 14:22 цитата
не подскажете где взять схему для монитора M170EN05? хочу переделать его на светодиодную подсветку, соответственно интересуют напряжения которые идут с блока питания на плату управления.
мимо проходил
Сообщение #18 от 18/01/2013 14:36 цитата
oleum1 писал:
не подскажете где взять схему для монитора M170EN05? .
С бодуна что ли? При чем тут марка матраса и модель монитора?
gavs
Сообщение #19 от 18/01/2013 14:45 цитата
oleum1, http://www.udot.com.tw/data/AUO/17/M170EN05.pdf
TE
Сообщение #20 от 18/01/2013 15:55 цитата
http://monitor.espec.ws/section33/topic156890.html
