ViewSonic VG150 Model No VLCDS21457-1 НЕ ВКЛ- решено
  Список форумов » TFT-мониторы
Dolfik
Сообщение #1 от 10/10/2010 10:37 цитата
Люди. помогите плиз советом. вобщем моник ведет себя подобным образом - напряжение с БП подается кнопкой на панели не вкл. но если нажимать эту кнопку слишком быстро, много раз. то через некоторое время может и включиться и работать вполне нормально, пока не выключишь... кнопка рабочая 100% еще при нажатии ее едва слышен звук на плате типа пытается запуститься. поменял большие электролиты, пока ничего. и еще светодиод что на основной плате, при включении питания сначало ярко загорается а потом сразу светиться тускнее. видимых сгоревших элементов нет... замешательство
master-ziv
Сообщение #2 от 10/10/2010 11:40 цитата
посмотри напряжения питания.
TE
Сообщение #3 от 10/10/2010 12:03 цитата
Dolfik писал:
Какое напряжение подается кнопкой? Что за чушь? Если взялся ремонтировать, то вскрывай монитор, приборы в руки и проводи диагностику иначе тему удалю.
Наверняка вся проблема в замене электролитов в БП.
igtv
Сообщение #4 от 11/10/2010 09:08 цитата
стопудово Боооольшой такой литик Idea
Dolfik
Сообщение #5 от 11/10/2010 23:32 цитата
я имел ввиду, что с БП питание на монитор подается- 12В. (с кнопки на панели не включается.) но если нажимать эту кнопку слишком быстро, много раз. то через некоторое время может и включиться, извеняюсь за повторение, может стоит заменить СD4049UBCM (IC12 на плате)?
TE
Сообщение #6 от 12/10/2010 00:54 цитата
Dolfik, с БП подается 12В, но в мониторе еще есть преобразователь на 5В и стабилизаторы. Начинай проверку питающих напряжений и инвертора. Я так понимаю CD4049 предлагаешь поменять просто так?
Dolfik
Сообщение #7 от 12/10/2010 23:48 цитата
нигде немогу схему найти... а без схемы по многослойной плате трудно понять что куда и откуда... может кто знает где ее можно откапать?
Dollar
Сообщение #8 от 13/10/2010 15:08 цитата
Dolfik, сама то кнопка жива? нормально отрабатывает?
Dolfik
Сообщение #9 от 13/10/2010 22:48 цитата
кнопка жива точно,прозванивал и пробовал замыкать контакты на основной плате... результат тот же. при этом светодиод на лицевой панели слегка моргает. Когда монитор всеже запускается. то все напряжения +12 и +5 В в норме и монитор работает нормально до выключения.
LAV1702
Сообщение #10 от 16/10/2010 01:09 цитата
Осмотри внимательно БП, нет ли там дохлых конденсаторов? Если есть чем, глянь пульсации на выходе БП. А при просто поданой сети какие напряжения?
СD4049UBCM у тебя похоже живая, либо у тебя не стабильность по питанию, либо мамка подглючивает
AlexSilver
Сообщение #11 от 24/10/2010 13:35 цитата
-=понял, исправлюсь=- подмигивание
TE
Сообщение #12 от 24/10/2010 20:47 цитата
AlexSilver, читать правила.
Dolfik
Сообщение #13 от 30/10/2010 21:55 цитата
проверил БП по напряжению и осциллографом по пульсациям, все в норме... может еще что-то подскажете, что может подглючивать? или может схемку подскажете где найти, а то плата то многослойная, по дорожкам проследить просто не реально ((
южный
Коммунист
южный
Сообщение #14 от 30/10/2010 22:06 цитата
" Не верю!" Станиславский.
rotfuks
Сообщение #15 от 30/10/2010 22:53 цитата
насчет кнопки.Кнопку пуска монитора, это просто головная боль. Ко мне иногда приносят убитые моники и говорят, типа, вот. мелочевка, кнопка пуска у меня не работает, я нажимаю, а оно не включается. И сразу спрашивают, типа, а сколько будет стОить новая кнопка. И частенько кнопки заливают специальными жидкостями из баллончиков, типа "Контакт". Я на такой случай держу целую коробку с разными по высоте и конфигурации кнопками от мониторный панелей. И говорю клиенту, типа вот тебе кнопки и выбирай любую и делай сам и БЕСПЛАТНО. Некоторые берут по паре кнопок и уходят щастливые и у себя дома лудят-паяют. А чего с человеком ругаться и чего то ему доказывать? Раз он решил, что кнопка, то пусть сам ее и меняет.
TE
Сообщение #16 от 30/10/2010 23:12 цитата
где же результаты измерений?
Dolfik
Сообщение #17 от 31/10/2010 01:01 цитата
на выходе с БП 12.27В. на плате монитора на кнопке вкл 11.51В
TE
Сообщение #18 от 31/10/2010 09:27 цитата
А +5В, а питание проца и скалера? Схемы нет, но сомневаюсь, чтобы на кнопку шло такое напряжение.
rotfuks
Сообщение #19 от 31/10/2010 16:10 цитата
Dolfik писал:
милчеловек! Я на днях починял ViewSonic VX170, Ты бы выложил фото как оно у тебя там выглядит. Какие платы, схемотехника. Если это мониторы-клоны, то я бы дал тебе пару ценных советов. А то я пока не ясновидец, а вслепую советовать не фонтан
Dolfik
Сообщение #20 от 02/11/2010 21:58 цитата
Суть проблемы - нет 12 В с ключа IC18 IRF7304 - стоит сразу после разъёма 12 В. Откуда приходит управление на него понять сложно. Схемы нет. После ключа 12 В должны поступать на преобразователь ламп подсветки - (на 2 лампы) и естественно на другие ШИМы - 5 В и 3,3 В.- для питания проца и т. д.. Вздутых конденсаторов нет.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 23:08
Первое что сделал - закоротил 1 и 7,8 выводы ключа IC18 IRF7304. Таким образом подал питание 12 В на схему. Монитор заработал вполне нормально. Кнопка включения питания работает. Монитор переводится в рабочий и дежурный режим. Картинка в норме. Регулировки работают.
Отсюда 1-й вывод - для проверки оперативно замкнув ключ, можно убедится в работоспособности монитора если он плохо запускался и потом совсем перестал включаться. Но после пристального контроля напряжений понял, что при переводе в дежурный режим остаётся под питанием преобразователь +5 В на процессор управления и память. Каки бы ничего в этом страшного нет, если хозяин отключает внешний питатель от сети. Потом решил найти причину почему ключ не работает. Оказалось что им управяет триггер IC30 4013, на выходе которого стоит +12 В, (а должно быть 0) - подано на 2 вывод управления ключа IC18 IRF7304. У триггера в RC цепях два конденсатора С112 - 22,0Х16В и С114 - 10,0Х16 - оба полная потеря ёмкости.В результате не сброса триггера в начальную установку при включении. Оба бочонки для поверхностного монтажа. Заменил и монитор начал работать как положено. По ходу ремонта обратил внимание на эти SMD конденсаторы с планарными выводами у всех потеря ёмкости до нуля. Заменил: С139 - 10,0Х16В Reset proc., C137 - 10,0x16v, C91 - 22,0x16V, C61- 47,0x16v, C55 - 22,0x16v,
Вывод второй - первое что нужно сделать, это поменять все SMD электролиты gluxon c буковкой g на маркировке, почти у всех полная потеря емкости! и 90% что все заработает как надо!
Всем спасибо за помощь, надеюсь эта тема еще кому нибудь облегчит жизнь.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 23:09
