LG FLATRON L192WS Двоится изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #1 от 10/10/2010 15:38 цитата
Доброго времени суток всем участникам! Пришёл моник с такой проблемой: при включении в сеть появляется заставка, затем как и полагается пишет "нет сигнала, проверьте кабель"...Изображения всех менюшек в норме. При подключении кабеля моник как положено включается, но изображение двоится по горизонтали.
Состав: Плата питания и инверторов ILPI-032 REV:A, матрица MT190AV01, main на чипе TSUM16AL-LF-1.
Проверил все литы и полупроводники. Все напруги в норме.
Сталкивался ли кто нибудь с чем то подобным? Подскажите где копать...
Фото изображения прилагается.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2010 15:51
Фото
igtv
Сообщение #2 от 11/10/2010 09:18 цитата
Посмотри стабилизаторы мелкие на main.
TE
Сообщение #3 от 11/10/2010 09:42 цитата
Кр. Вован, для начала всегда проверяют питающие напряжения, если всё в норме, подбрасываешь матрицу. Дальше будет ясно что делать.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 11/10/2010 21:02 цитата
Стабы на main в норме. Выдают 3,3 и 1,8 без косяков...
К сожалению другой матрицы нет. Полагаю если бы было дело в матрице, то и окна меню самого моника тоже бы двоились. Скорее всего собака зарыта в сигнальных цепях. Но к сожалению схему на main не нашёл... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 11/10/2010 21:08
вот фото main
Strike
Strike
Сообщение #5 от 11/10/2010 21:37 цитата
Не сталкивался., возможно сбой прошивки, кабель.
Попробуй кварц махнуть.
Но матрицу подкинуть все-таки нужно, имхо.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #6 от 11/10/2010 22:24 цитата
Замена кварца ни к чему не привела...Прошивка...возможно...только вот одна проблемка - шить нечем...
Да...вот ещё один признак неисправности: при отсутствии сигнала(т.е. при отключеном кабеле) на экране тёмно-розовый фон с шумом и ровно по середине вертикальная полоса.
gavs
Сообщение #7 от 12/10/2010 10:46 цитата
Кр. Вован, http://remont-aud.net/board/mnt/130 Для SPI программатор паяется за пол-часа: http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm , для I2C - аналогично: http://ponyprog.narod.ru/ Проверено - работает.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #8 от 12/10/2010 18:57 цитата
gavs, спасибо. Попробую, отпишусь.
gavs
Сообщение #9 от 13/10/2010 10:57 цитата
Кр. Вован, Только прежде чим что-либо зашивать не забудь сохранить BACKUP.
Список команд spipgmw :
spipgmw.exe /i :r :d :e : p : filename adress size /=iobase /d=delay - типы команд .
/i - identify SPI ROM (Это команда для идентификации микры . "Видит" тип изделия . Дает также информацию о состоянии битов разрешения считывания-записи , и соответсвенно в каком состоянии защиты изделие . Согласно таблички от даташита - можно видеть , режим protect total , read only , write-read . )
/r adress size read & display data block 0x prefix = hexa number
(Вывод на екран , считать блок , кусок памяти определенный при считывании . )
/d filename - dump entire FlashROM to file
(Записать в бинарный файл весь дамп при считывании . Синтаксис , например: {spipgmw.exe /d noname.bin} Дамп считается и запишется в файл noname.bin )
/p filename - program entire FlashROM from file (without erase)
(Запись с стиранием . Вказывается файл из которого берется дамп - который
надо зашить . Синтаксис :
{spipgmw.exe /p isxodnik.bin} Например прошива в файле под названием isxodnik.bin -
она и запишется . )
/e - erase entire FlashROM
(Просто стереть микру )
/u - unlock write protection bits (may depend on WP# level)
(Самая интересная позиция с операциями по ЗАЩИТЕ . Нога 3 - это вывод ПРОТЕКТ-ЗАЩИТА . Имеет три состояния . Замкнут на массу , замкнут на плюс питания 3.3 вольта и висит в воздухе . Все состояния - по отдельности ставят или снимают биты защиты . Подробней в файле от даташит - я выделил . )
/l = LPT port I/O base adress (default is 378h - LPT1)
(Выбор порта .По умолчанию LPT1 - паралель порт по прерыванию 378 .)
/d additional delay for SPI clock pulse width (usec) (default is 0)
(Эту позицию не исследовал . Задержку наверно не умею в правильных величинах ставить . Позже надо исследовать . По умолчанию - 0 . )
В общем все просто . В окне "Пуск" - окошко "Выполнить" - и ввести команду cmd .
Появится окно командной строки эмуляции DOS .
rotfuks
Сообщение #10 от 13/10/2010 11:50 цитата
ИМХО, рановато еще прошивать. Если слетит прошивка, то он просто не запустится. Все литы на БП поменять без разговоров, даже если они с виду целые. На майн боард поменять 24с16 на абсолютно чистую. Все остальные восьминогие микры на майн боард просто прогреть паяльной станцией до расплавления припоя под ними.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #11 от 13/10/2010 18:53 цитата
/Все литы на БП поменять без разговоров/
Как уже писал ранее, все литы в норме...проверено R/C измерителем...подозрительные заменил.
/На майн боард поменять 24с16/
Тут стоят 24с02RP и 24с04WP...да и пропаивал я их...
rotfuks
Сообщение #12 от 13/10/2010 19:03 цитата
Кр. Вован писал:
плробуй вместо 24с02 подкинуть 24с16. Хуже не будет. А проверка литов измерителями всякого рода это на любителя. Часто прибор показывает на литы ОК, а на самом деле они совсем не ОК.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 от 13/10/2010 19:05 цитата
/плробуй вместо 24с02 подкинуть 24с16/
Попробую...назад вернуть никогда не поздно...
beber
Телепузик
beber
Сообщение #14 от 14/10/2010 09:45 цитата
похоже сам чип шумит входными цепями... было такое на суслике как то
попробуйте сильно охладить для диагностики
LAV1702
Сообщение #15 от 14/10/2010 11:16 цитата
К сожалению в 90 процентах случаев это сам чип на мамке, для проверки впаивай чистую пзу и включай некоторые запускаются. Но насколько я помню в некоторых там ставили 25 серию с прошивкой - вот эти не хотят включатся с чистой и чужой. Самый верный признак смерти - сильный нагрев скалера. 24с02 это для ддс общения с компом - её не трогай.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #16 от 14/10/2010 22:00 цитата
24с02 уже тронул(стёр) и поставил на место...результата никакого...А вот с 25LV010 похоже вылез геморой...схемка для програмирования, указаная по ссылке выше, на этом чипе не работает...Почитал по форумам...похоже придётся собирать более сурьёзный прогер... недовольство, огорчение
gavs
Сообщение #17 от 15/10/2010 10:16 цитата
Кр. Вован,
В 24С02 хранится EDID - эта информация для видяхи компьютера и никак не влияет на срыв синхронизации. Spipgm у меня работает (и не только у меня), иногда использую когда Sterh занят или "не знает" соответствующей микрухи. Для того чтобы DOS или W95 программы корректно "общались" с портами под NT based systems (2K, XP etc) нужно ставить Port95NT драйвер, который "нагугливается" без проблем.
На самом деле FIRMWARE если и имеет смысл трогать то в последнюю очередь, параметры хранятся в 24С04 (скорей всего можно поставить чистую). На самом деле реально осмысленно сначала проверить ВСЕ питания скалера (3.3V и 1.8V, но подаются на несколько выводов - проверить надо все) и по осциллографу проследить прохождение синхроимпульсов и RGB до скалера, у скалера проверить работу ФАПЧ АЦП (http://wenku.baidu.com/view/fd55322fb4daa58da0114a73.html), убедиться что кварц генерирует не "правильной" частоте, сверить мнение монитора о подаваемом сигнале с действительностью и уже после этого хвататься за программатор. Кстати, на изменение частоты и фазы из OSD отзывается? RESET делали?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #18 от 15/10/2010 22:09 цитата
/нужно ставить Port95NT драйвер/
gavs, это я где то похоже пропустил...похоже поэтому чип и прошиваться не хочет.
/проверить ВСЕ питания скалера/
все напруги в норме...
/ на изменение частоты и фазы из OSD отзывается?/
отзывается...но практически на ИЗО не влияют...немного разбег в двоении меняется...Все менюшки работают...причём отображаются, как я и описывал выше, нормально.
/RESET делали?/
Это было сделано в первую очередь...
LAV1702
Сообщение #19 от 15/10/2010 23:56 цитата
Специально глянул статистику по этим платам их ставили в ряд моделей асера, вьса, китайского самсунга, результат не порадовал - из 260 ремонтов за прошлый год поднять удалось 5 штук, две термоударом, у трёх менялись стабилизаторя питания. С другой стороны платы есть узкая наклеечка оканчивается вроде на 1 или 1R, проверь температуру чипа если через 10-15 минут выше 50, и брызнуть в это время на него фризом картинка стабилизируется на секуду, то чип труп. Как ни странно но именно TSUM16AL в разных корпусах дохли чаще всего. Сочувствую.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #20 от 16/10/2010 15:55 цитата
LAV1702, похоже Вы правы на счёт ...Греется не по детски, но резкое охлаждение ничего не дало...Все EEPROM поставил чистые, FLASH прошивку сравнил со скаченой - ошибок нет...Инициализация проходит на ура...инфа о входящем сигнале тоже верная...Так что по всей видимости придётся искать новый скалер, либо моник на списание...
Попробую отыскать новый TSUM16AL....
