Proview 700P
  Список форумов » TFT-мониторы
alif
alif
Сообщение #1 от 11/10/2010 14:34 цитата
MODEL NO.700P
S/N.F5WQ5A0215569
На экране некорректно отображаются цвета .Белый цвет окрашен розовым .цветовая гамма OSD отображается нормально .Пробовал поправить сервис не помогло ,проверил шлейф ,питание всё в норме ,поставил чистую память, тоже не помогло .Подскажите пожалуйста кто сталкивался.
LAV1702
Сообщение #2 от 14/10/2010 11:18 цитата
Менять лампы подсветки - причём лучше все 4 сразу.
Типовой глюк для них.
gavs
Сообщение #3 от 14/10/2010 13:41 цитата
LAV1702,
И причём здесь лампы?
alif, Reset to factory defaults делал? а AUTO COLOR на белом поле?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #4 от 14/10/2010 13:53 цитата
лампы при нём при нём смех
LAV1702
Сообщение #5 от 16/10/2010 00:33 цитата
Если на белом фоне абсолютно равномерное розовое поле - прошивка, если в виде розовых подушек - лампы! Из где то 400 ремонтов прошивка слетела только у двух, и то из-за распухших конденсаторов в БП.
