Prestigio P1910 отключения одного трансформатора
  Список форумов » TFT-мониторы
master-ziv
Сообщение #1 от 16/10/2010 14:22 цитата
монитор Prestigio P1910 обнаружил обрыв во вторичной обмотке одного из трансформаторов инвертора. состав инвертора: ключи BA5519, шим AGP9805, на трансах надпись следующая FD2088C 0630 GP. даташит, ни на монитор, ни на шим, ни на ключи ненашёл. трансформатора на замену нет. можно ли как нибуть обмануть шим, и оставить по одной лампы с каждой стороны монитора? и пожалуйста, поделитесь даташитом на чё нить улыбка
LAV1702
Сообщение #2 от 17/10/2010 02:17 цитата
Фото платы выложи, кого то это напоминает...
master-ziv
Сообщение #3 от 17/10/2010 12:20 цитата
фото плат
Strike
Strike
Сообщение #4 от 17/10/2010 14:21 цитата
master-ziv,Снимаешь транс и отключаешь обратную связь от неисправной половинки, секции симметричные думаю будет достаточно..
Была бы схема, сказал бы точнее.
LAV1702
Сообщение #5 от 18/10/2010 01:08 цитата
Попадались такие в магах, провью, АОС, у НР есть такое шасси, схем нема. подобрали тогда от какого то чисто по индуктивности/сопротивлению и по внешнему виду, вроде как от вьюса.
master-ziv
Сообщение #6 от 18/10/2010 08:28 цитата
транс отпаял, обратную связь отключил (отключил тока у одного транса) реультат следующий, подсветка включается и через 3-4 сек гснет... раньше когда было два транса и с обратной связью лампы горели секунды 2... может кроме обратной связи ещё что то надо отключить? схемы так нигде и не нашёл.... ни на чё! все выходные рыл... ни шим, ни ключи... недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 09:35
я вот чё подумал... если исключить проблеммы из за процесорной платы, что если на инвертор подать 12 вольт и сигнал он офф... вот тока что мона использовать на подачу он офф?
gavs
Сообщение #7 от 18/10/2010 11:09 цитата
master-ziv,
1. Может быть имеет смысл тщательно осмотреть снятый транс на предмет восстановимости обрыва - нередко обрыв бывает около выводов высоковольтной обмотки, где нарастить "соплю" нетрудно.
2. Кроме обратной связи там есть ещё и защита, сделанная скорей всего на двух транзисторах рядом с трансфотматором. Вообще в таких случаях имеет смысл потратить полчаса - час на "скалывание" хотябы фрагмента схемы, самому потом проще разобраться.
urri_sam
Сообщение #8 от 20/01/2011 09:35 цитата
Всё гениальное просто ! Я снял отгоревший (из-за неисправной лампы) транс , визуально видно было отгоревшую внутреннюю секцию из ~150 витков.Потратив день на танец с бубном вокруг транса заметил , что датчики работы ламп висят в одном проводе (второй конец лампы в GND ) . Поставил перемыку между входами входами датчиков ( транс снят, лампы отцеплены).После подачи питания всё запело на двух лампах , недостатка в яркости не заметил.Методом научного тыка выявил неисправную лампу у сгоревшего транса. Так чё транс восстанавливать было-бы бесполезно!? классно!
