X_M_A_X
ViewSonic VA1912W , model VS10866, блок питания Delta Electronix DAC-19M008AF REV 01A, вскрытие показало вздутие электролитов 25v 820 мкф, 25v 220 мкф, также пробита сборка полевиков Р605 в DIP8, кондеры заменены, Р605 не нашел, поставил FDS8958A smd, на блоке питания 5v и 14v в норме, на кнопку включения реагирует нормально, лампы не зажигаются ни на секунду.... Подскажите ,Где дальше смотреть? |
ILNAR85
А сами лампы вытаскивал или подкидывал другие? |
X_M_A_X
да другие подкидывал..таже фыгня..предохранителей на инверторе не нашел.. |
ILNAR85
а ключи на инверторе работают? |
X_M_A_X
ключи - это сборка P-N полевиков Р605 ? |
ILNAR85
да. а родные какие?даташиты сравнивал?может они не подходят друг к другу? |
X_M_A_X
родные P605 , FDS8958A даташит не сравнивал, но на многих форумах через гугл нашел их заменяемость
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 10:51
может стоить поменять и второй?? |
ILNAR85
ну конечно второй обязательно тоже надо менять.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2010 11:12
вот сравни
AOP605.pdf 579.05 КБ Скачано: 788 раз(а)
FD%2FFDS8958A.pdf 521.42 КБ Скачано: 770 раз(а)
X_M_A_X
поменял второй, без изменений |
ILNAR85
а трансформаторы живые?может межвитковое где-то? |
X_M_A_X
по даташиту P605 S1 и G1 это 3-4 я нога, а у FDS8958A это 1-я и 2-я.....получается еще и ноги нда поменять местаи при замене?? А я влепил как есть )))) вместо Р чэнел - N-чэнел |
ILNAR85
ты не смотри на маркировку ног. Смотри на расположение самих транзисторов, они у тебя расположены аналогично. |
X_M_A_X
ILNAR85
а ты его отпаяй и проверь на межвитковое. |
X_M_A_X
плин...а без выпайки его никак не проверить??? кстати напряжения на нем нет, на ключах тоже нет... |
ILNAR85
лучше выпаять. Значит где-то питание либо просаживается, либо не доходит. Иди по цепи питания инвертора. |
LAV1702
Пару раз такие трансы меняли - в асерах довольно часто раньше дохли на этих платах. Несколько раз нарывались на левые сборки, есть версия этой платы где стоят два полевика в ТО-220 корпусе.
X_M_A_X
если инвертор уходит в защиту, на трансе на входе должно быть напряжение 14 v ? |
X_M_A_X
если подключить сигнальый кабель с компа - индикатор выходит из дежурки и светит зеленым....выходит в защиту не уходит? |
gavs
