ЖК монитор ACEER V193 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
krugen
krugen
Сообщение #1 от 20/10/2010 19:20 цитата
ЖК монитор ACEER V193, шасси ILPI-077. не включается ,
Состав : БП на транзисторе,проц упр. RTD 2120L,проц.видео 2025L,память 24с04
При включении в сеть БП выдает 5в и 3.3в ,питания доходят до процессоров и кнопок управления,при этом светодиод на панели не светится ,сигнал с кнопки вкл. до проца доходит ,предохранители все целы ,электролиты проверил все в обвязке проца,в БП вздутых не было ,померил на разьеме на контакте STBY всего 0.04в ,предполагаю что слетела прошивка .Подскажите сколько должно быть вольт на контакте STBY в дежурке и как можно запустить монитор не подключая кнопки?
фото здесь есть : http://monitor.espec.ws/section33/topic149564.html
krugen
krugen
Сообщение #2 от 21/10/2010 13:00 цитата
Память считалась программатором нормально ,сделал инициализацию,не помогло
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #3 от 21/10/2010 14:32 цитата
krugen, посмотри на всякий ресет RTD 2120L, скорее всего процу кирдык.
krugen
krugen
Сообщение #4 от 21/10/2010 20:33 цитата
Полностью с вами согласен,сегодня померил осцилограмму на кварце какая то ерунда вместо генерации.заменил кварц ,то же , подкинул другую память с той же прошивкой ,правда, без изменений
gavs
Сообщение #5 от 24/10/2010 12:18 цитата
krugen,
В генераторе ещё стоят два конденсатора с выводов кварца на "землю", иногда они "подтекают". Осциллограммы смотреть можно только щупом с делителем 1:10, иначе входная ёмкость слишком сильно влияет.
krugen
krugen
Сообщение #6 от 24/10/2010 18:55 цитата
А можно ли сделать ресет процу? или на заводские установки сбросить его?
