циклическая перезагрузка benq fp557s (q5c3) РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
Child
Сообщение #1 от 21/10/2010 14:35 цитата
benq fp557s (q5c3)
при включении компьютера на мониторе что-то на мгновение появляется и монитор выключается через пару секунд все повторяется. На кнопки не реагирует. Если откючить кабель. - интервал увеличивается, на экране можно усппеть прочитать надпись - кабель не подключен, и в определенный момент может среагировать на кнопку выключения. Включаю, все повторяется. Временное отключение от сети, компьютера проблемы не решает. Перенес, подключил к другому компьютеру, монитор заработал. проработал пару дней и опять таже песня. Простоял без питания сутки, проблема не ушла. Забрал на работу, разобрал. Визуальных дефектов нет, пульсаций по питанию на разъеме нет, монитор работает хммм... .
Проверил кнопки, как настоящие ни одна напряжение не садит.
Схемы на него к сожалению не нашел.
Вопрос: в какую сторону копать? Также интересует какие напряжения должны быть на выходе платы бп, смущает отсутствие 5, 12 вольт, только 3.3
зы: монитор на базе платы 48.L9101.A01 проц mtv312mv64
Child
Сообщение #2 от 25/10/2010 08:01 цитата
Оказалось все просто
схема платы БП аналогичная q5t3 так что на разъеме только 3.3В
пропайка трансов и подозрительных мест решила проблему
вопрос закрыт
