LG flatron W1942S инвертор
  Список форумов » TFT-мониторы
a gosha
Сообщение #1 от 23/10/2010 23:41 цитата
LG flatron W1942S
нет модсветки матрици.
FAN7314
AP4525GEH
Монитор мой нада сделать за виходние ,одолжил у товарища монитор на виходние.
монтор невключился.Мигала подсветка и било изображение но то включался то отключался.
Разобрал в бп есть вздутие кондери ,заменил все, монитор включился но нет подсветки ,
инвектор издает писк но не работает.
Схема: http://archive.espec.ws/section675/file22092.html
Даташит на: FAN7314 http://archive.espec.ws/section107/file22093.html
Даташит на: AP4525GEH http://archive.espec.ws/section108/file22094.html
напряжения с бп
+5=4.9v
+22=23.4v
как проверить лампи подсветки.
донора нет.
Реакции на подключенние или отключенние лампи нет никакой.
питание есть запуск проходит инвртор издает свист но лампочки неподжигает
TE
Сообщение #2 от 24/10/2010 09:22 цитата
А при чем здесь лампы? Проверяй инвертор.
semikov
Сообщение #3 от 24/10/2010 11:21 цитата
AP4525GEH и трансформатор(ы) проверь.
Если всё в норме, доберись до ламп аккуратно и проверь пайки.
Отваливаются обычно верхние.
ДОБАВЛЕНО 24-10-2010 11:21
a gosha
Сообщение #4 от 24/10/2010 18:47 цитата
AP4525GEH пробит у моих поставщиков нет.
Юrik
Сообщение #5 от 13/01/2011 16:12 цитата
a gosha писал:
Та же ситуация.
Хочу поставить пару отдельных транзисторов навесом. Подскажите, какие пойдут сюда отдельные транзисторы вместо сборки?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #6 от 13/01/2011 20:48 цитата
STU407D... вам в помощь. В СЦ самсунг их будет навалом в разборке. подмигивание
sapporo65
Сообщение #7 от 14/01/2011 13:46 цитата
У меня таже самая модель, но стоит APM4052D- сборка полевиков. У кого есть инфа этой сборки?
Юrik
Сообщение #8 от 14/01/2011 14:02 цитата
Ок. Нешел. Работает. Спасибо.
TE
Сообщение #9 от 14/01/2011 14:13 цитата
sapporo65 писал:
Всё есть у производителя http://www.anpec.com.tw/searchProducts.aspx?lang=en&act=all_search&keyword=APM4052D
и гугль выдает первую же ссылку. Даташиты спрашивают не в этом разделе.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #10 от 14/01/2011 19:04 цитата
sapporo65, И в чем ты видишь разницу по даташитам ? Я же дал аналог по общей проблеме.
Что было на складе LG при сборке, то и поставили. голливудская улыбка
