LG L194WT-SF не работает матрица
  Список форумов » TFT-мониторы
Sergey-200882
Сообщение #1 от 27/10/2010 03:37 цитата
Здравствуйте уважаемые специалисты! Проблема такова при включении монитора на нём чёрно-белые горизонтальные полосы! При вскрытии обнаружилось что электроника вся не родная. Родной такой не нашёл поставил от 19 дюймового не широкоформатного по даташиту расположение контактов в шлейфе на матрицу совпадает! Результат тот же! Проблема в матрице! Матрица стоит LM190WX1. Шим стоит ISL97644IRZ-T драйвер TL2298ML. Шим сильно греется - драйвер чуть тёплый! Напряжения на контрольных точках:
VIN - 5V
VSW - 4.77V
VDD - 12.73V
VGHM - 19.1V
VGH - 23.8V
DPM - 3.2V
VGL - -5V
VCC - 3.2V
VCOMC - 5.5V
SDA - 1V
GSC - 1.8V
VSTR - 5.4V
SCL - 1.4V
Подскажите где дальше копать?
