Samsung 721N нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
hunter_pad
Сообщение #1 от 31/10/2010 13:40 цитата
доброго времени суток.
есть данный девайс( MC:ls17mjlks/edc ). при вскрытии были обнаружены 2-ва вздутых конденсатора 25v 820mF (c111 b c112) и 1-ин 25v 330mF (c302). также были сгоревшие обе sp8m3, причем на u205 выгорела нога (вторая) и часть дорожки под ней. ко всему этому сгорела u302 (стабилитрон с управляющим выводом KIA431a).
произведены следующие замены:
25v 820mF - 25v 1000mF
25v 330mF - на такой же
sp8m3 - irf7309 (на u205 между второй ногой и дорожкой, то что от нее осталась, был припаян проводок, приходиться на перемычку j309)
KIA431a - tl431ac
после этого кнопка включения монитора светится, если присмотреться (под углом), можно увидеть сообщение о не подключенном кабеле (монитор не подключен к компу), но подсветки нет.
что посоветуете?
З.Ы. Плата MT2-17 REV0.4
забыл написать. из трансформатора слышен писк, который меняется при вкл/выкл монитора.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 31/10/2010 14:03 цитата
а предохранитель по питанию инвертора (может быть обрывной резистор)? И ещё эл. конд. 47,0 х 50 вольт по стабилизации.
TE
Сообщение #3 от 31/10/2010 14:49 цитата
Если выгорела вторая нога SP8M3, то ШИМ-ку менять, кстати, тип её какой? KIA431 стоит в стабилизаторе питания ШИМ. Стабилизатор управляемый на двух SMD цифровых транзисторах разной проводимости, PNP тоже может сдохнуть. IRF7319 предпочтительнее чем IRF7309.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 31/10/2010 14:54 цитата
KIA431 это т.н микросхема ошибки, если правильно. И стоит в цепях обратной связи сравнения выходного напряжения. управляет оптопарой.
TE
Сообщение #5 от 31/10/2010 15:06 цитата
южный, не только. Вот кусочек схемы инвертора, примененного в мониторе Samsung 740N.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 31/10/2010 15:10 цитата
Делает тоже самое, как управляемый стабилитрон по выходу. Также сравнивает выходное напряжение.
hunter_pad
Сообщение #7 от 31/10/2010 15:19 цитата
ШИМ инвертора bit3105
ШИМ контроллера DM0565R
7319 не было недовольство, огорчение
hunter_pad
Сообщение #8 от 31/10/2010 16:49 цитата
не могу найти предохранитель который описывался, плата вот такая (извините если большая).
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 от 31/10/2010 17:08 цитата
Обычно стоит между С111 и С112 (видно сэкономили перемычкой). Q302 подозрительный. Эти кондёры, кстати дутые на фото.
hunter_pad
Сообщение #10 от 31/10/2010 17:22 цитата
фото не моей платы (нет возможности сфотографировать). из кондеров менял с302, с112, с111 (были вздутые) и с110, с109 для профилактики (сверху вздутые небыли, но резинка снизу выпирала), так же q302 менял (разорвало), и с другой стороны платы sp8m3 на irf7309 (7319 не было)
уточню по вольтажу на CN2. 5v -5,6, а 13v завышены, ~16,5 -16,9v
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 от 31/10/2010 17:27 цитата
ШИМ инвертора, в таком случаи, тоже надо менять - U301
hunter_pad
Сообщение #12 от 31/10/2010 17:29 цитата
южный писал:
как его проверить перед заменой?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #13 от 31/10/2010 17:42 цитата
обычно на проверяю.
hunter_pad
Сообщение #14 от 31/10/2010 17:43 цитата
при замере напряжения поступающего на BIT3105 (3-18 и 8-13 ноги), есть 9,4в. сколько на нее должно поступать? (не сгорит ли новая)
южный
Коммунист
южный
Сообщение #15 от 31/10/2010 17:49 цитата
он имеет рабочее напряжение от 4.5В до 13.2В
Evgen142
Сообщение #16 от 28/01/2015 00:19 цитата
южный писал:
Доброго всем времени!! подскажите пожалуйста номинал С208 (ёмкость) данного кондёра при поиске короткого , выпаял для проверки ну и улител от щупов в неизвестном направлении, буду очень благодарен кто отпишеться!!! Стоит на питание 13V.
nipp
Сообщение #17 от 02/02/2015 23:00 цитата
Evgen142, ставь 25v 2200uf и не прогадаешь
Evgen142
Сообщение #18 от 04/02/2015 10:19 цитата
Спасибо, спасибо!!!
