Samtron 72vs- плывет изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
alext32vis
alext32vis
Сообщение #1 от 31/10/2010 14:35 цитата
Ребята, помогите, приобрел б/у монитор Samtron 72vs для сотовой мастерской, работал неделю, а потом поплыл, фото прикрепляю, после минут 20-ти всетаки его прогревает и он начинает работать, но иногда и 40 минут,думал, растрясло при перевозке, так как занимаюсь мобильными, открыл, прогрел феном, ничего не изменилось, подскажите, откуда копать начинать?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 31/10/2010 14:38 цитата
Бедный скал... ийорик недовольство, огорчение
alext32vis
alext32vis
Сообщение #3 от 31/10/2010 14:45 цитата
тоесть, или Ваша ирония,- только набор постов?
INTREPID
Сообщение #4 от 31/10/2010 15:00 цитата
alext32vis,в первую очередь смотреть все питания.Осциллоскопом. улыбка
TE
Сообщение #5 от 31/10/2010 15:49 цитата
INTREPID писал:
или заменить электролиты на новые.
alext32vis, ирония здесь не причем, такие посты без предварительной диагностики я удаляю.
rotfuks
Сообщение #6 от 31/10/2010 15:59 цитата
alext32vis, можешь не париться. Дисплею кирдык. Неконтакт шлейфа питания матлицы. Самсунговская болезнь этого типа дисплеев. Можешь глянуть на дисплей с обратной столроны. У этой серии дисплеев с обратной стороны прастиковая белая рамка.
alext32vis
alext32vis
Сообщение #7 от 31/10/2010 22:49 цитата
южный писал:
Я извиняюсь, мне просто здесь показалась ирония, а неконтакт шлейфа питания матрицы не лечится никак? С обратной стороны пластиковая белая рамка присутствует
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 от 31/10/2010 22:52 цитата
Пробовали...увы. нужна специальная лента. нету нигде.
alext32vis
alext32vis
Сообщение #9 от 01/11/2010 01:24 цитата
А от чего это, перегрев, удар? Думаю, стоит ли предьявлять что продавцу...
beber
Телепузик
beber
Сообщение #10 от 01/11/2010 06:54 цитата
KONTAKT 60
Препарат для чистки окисленных и загрязненных контактов
Назначение:
Препарат обеспечивает регенерацию корродированных и сильнозагрязненных контактов. Контакты, обработанные этим препаратом обеспечивают надежность контактирования даже при малой силе их прижима.
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=chemielement&page=0
я пользую аналогичный от philips на asus
результат отличный
проверь вторичные питпния на самой матрице ну и основные подмигивание
Strike
Strike
Сообщение #11 от 01/11/2010 20:54 цитата
Имхо дело не в шлейфе, dc-dc на матрице глючит, прозвонить напряжения на контрольных точках в рабочем и в неисправном состоянии.
Один из вариантов дохнет или отваливается шим dc-dc.
Огласите тип матрици, и тип шима dc-dc в ней.
По 1 картинке - пропадает "минусовое" напряжение..
alext32vis
alext32vis
Сообщение #12 от 03/11/2010 04:00 цитата
я уже собрал его, на выходных опять раскидаю, 1 картинка,- это как раз после минут 10 прогрева, включения
