HP L1940-не работает подсветка.(решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
dmv61
Сообщение #1 от 05/11/2010 20:39 цитата
Монитор HP L1940-не работает подсветка.Нет питания на инверторы. В БП с трансформатора на диод напряжение подается через PF701 (типа фильтр).С виду как перемычка с ферритовым кольцом. Не звонится.Чем менять- перемычка или искать PF???
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 05/11/2010 20:41 цитата
PF это предохранитель
dmv61
Сообщение #3 от 05/11/2010 20:51 цитата
Ящика нет под руками. Не видел там ампеража, так все-таки ставить перемычку или искать предохранитель?
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 05/11/2010 20:59 цитата
лучше предохранитель с надетым на ножку феритом.
dmv61
Сообщение #5 от 05/11/2010 21:09 цитата
В мониторах в БП первый раз увидел предохранитель во вторичке (тут и оплошал). На 5 В просто перемычка с транс-ра на диод. Ремонт начну в понедельник...
dmv61
Сообщение #6 от 08/11/2010 09:55 цитата
Выпаял этот PF-предохранитель 5 А. Плюс выгорели два транзисторы в инверторе С5707, GKOS6530.
TE
Сообщение #7 от 08/11/2010 10:58 цитата
dmv61, ремонт подобного инвертора мониторов Benq неоднократно обсуждался. Тип микросхемы ШИМ не затруднит написать?
dmv61
Сообщение #8 от 08/11/2010 11:23 цитата
фото
ДОБАВЛЕНО 08/11/2010 12:26
Шим 120АР40.
TE
Сообщение #9 от 08/11/2010 13:20 цитата
ШИМ инвертора.
dmv61
Сообщение #10 от 10/11/2010 10:06 цитата
TL1451A
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 от 10/11/2010 10:21 цитата
Конденсаторы надо пропаять, серенькие что стоят между трансформаторами и сами трансформаторы. Из за трещин в пайке транзисторы и горят.
TE
Сообщение #12 от 10/11/2010 14:57 цитата
Схема должна совпадать Q7T4. У серенького конденсатора померить ёмкость. Полевичок в цепи питания этого канала тоже должен быть пробитым. Предохранитель по идее на 3А.
dmv61
Сообщение #13 от 08/12/2010 20:22 цитата
GKOS6530-полевика такого найти не могу. В схеме для Q7T4 стоит FU9024N. Может его и стоить искать?
TE
Сообщение #14 от 08/12/2010 21:07 цитата
dmv61, может на нём ещё что-то написано?
dmv61
Сообщение #15 от 08/12/2010 21:09 цитата
Уже завтра через лупу буду смотреть. Может и написано.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 22:14
С5707 менять два или только выгоревший. Серый кондюк проверял и мостом, и под напряжением. Пропаял плату. С чего выгорели транзисторы?
TE
Сообщение #16 от 08/12/2010 21:33 цитата
Желательно оба, второй может быть перегретый.
dmv61
Сообщение #17 от 09/12/2010 09:47 цитата
D10PF 06 (или DLOPF 06)
GKOS6530 ( 6 - читается с трудом).
TE
Сообщение #18 от 09/12/2010 10:07 цитата
STD10PF06 Можно применить IRFU9024.
dmv61
Сообщение #19 от 14/12/2010 12:49 цитата
Наконец достал полевик 9024, монитор заработал. Слышен писк (похоже с того транса, где выгорели транзисторы). Детали не греются. Пока гоняю...
dmv61
Сообщение #20 от 14/12/2010 14:54 цитата
Поменяный полевик все-же греется - 85 град. На другом - 50 град.
