Acer AL1711 переключает цвета
  Список форумов » TFT-мониторы
Молдованин
Молдованин
Сообщение #1 от 06/11/2010 13:31 цитата
Принесли в ремонт Acer AL1711 при включении начинает преключает цвета, красный, синий зелены с тактом в 1 сек. Разобрал, почистил, емкости не вздутые. Напруги в норме. Прошу помощи.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #2 от 07/11/2010 07:38 цитата
матрица в тестовом режиме
видать сигналы не идут с скаллера а тока питание
а матрица родная? был случай с асус я в него самсунга матрицу пристроил так он без сигнала это самое и чудил а с сигналом чудно казал смех вы сигнал давали ?
Молдованин
Молдованин
Сообщение #3 от 07/11/2010 08:20 цитата
Матрица родная. Сигнал подавал, эфект тот же. Поначалу я тоже грешил, что он в какой то тест запустился. Осталось его каким то образом оттуда вывести.
gavs
Сообщение #4 от 07/11/2010 10:29 цитата
Молдованин,
Обычные для любого ЖК монитора проверки: питания на плате - +5V, +3.3V, +2.5V; генерация на "кварцах"; RESET и HW RESET; цельность LVDS шлейфа (все пары должны хвониться на согласованное сопротивление), наличие парафазных сигналов на парах (CLOCK может быть не виден на низкочастотном осциллографе); "шевеление" на I2C как между MICOM и скалером, так и SEPROM и MICOM.
Схеиа: http://file.walagata.com/w/nightwalker/AL1711.pdf
pomko
pomko
Сообщение #5 от 28/02/2013 16:12 цитата
U menja na takom zhe monitore pri podache signala perestaet.
