philips 190G6FB не стартуэт
  Список форумов » TFT-мониторы
Pit_Stop
Сообщение #1 от 09/11/2010 11:12 цитата
philips 190G6FB поступил с диагнозом не стартуэт при включении горит индикатор питания и больще нечиво на инветоре виорел транзисторQ6 видно t0..... и больше ничего помогите опознать, на инвенторе ШИМ BIT3139G две сборки полевиков 4511GM может укого схема есть
Алексей.Л
Сообщение #2 от 09/11/2010 13:44 цитата
Есть два варианта t04 PMSS3904 NPN или t06 PMSS3906 PNP
Pit_Stop
Сообщение #3 от 09/11/2010 14:00 цитата
скланяюсь к варианту t06 PMSS3906 PNP после него стоит Р04 SST204 но баюсь будем пробовать голливудская улыбка
Алексей.Л
Сообщение #4 от 09/11/2010 14:15 цитата
p04 PMBS3904
gavs
Сообщение #5 от 09/11/2010 15:18 цитата
Pit_Stop, В http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09100916445000.pdf Q6 я не нашел, есть Q5 и Q8, хотя IC ШИМ cовпадает.
Pit_Stop
Сообщение #6 от 09/11/2010 17:32 цитата
gavs большое спасибо у меня Q6 ето Q8 будем терзать дальше
Pit_Stop
Сообщение #7 от 10/11/2010 11:46 цитата
тразюк заменил питания на ШИМ поступаэт но монитор никакаих признаков не подает
Pit_Stop
Сообщение #8 от 10/11/2010 13:47 цитата
облазил все питалова везде норма а признаков жизни нет
TE
Сообщение #9 от 10/11/2010 15:09 цитата
Если Q6 выгорел, то обязательно проверить Q4 типа 2N7002 или сразу заменить. При включении появляются импульсы на выходах BIT3193G?
Pit_Stop
Сообщение #10 от 10/11/2010 17:44 цитата
почему меня досих пор никто не отпинал я не ту ШИМ указал там стоитBIT3193G
ДОБАВЛЕНО 10/11/2010 18:45
питания 7.5вольт на виходе пусто
Q4 живой боюсь виноват не инвентор а сама мать
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #11 от 10/11/2010 19:14 цитата
Pit_Stop,
на выходе чего? 7.5 вольт пусто
TE
Сообщение #12 от 10/11/2010 19:15 цитата
А причем здесь мать если питание на ШИМ приходит? Значит сигнал включения есть. AP4511 проверял?
Pit_Stop
Сообщение #13 от 12/11/2010 16:50 цитата
как оказалось виноват бил Т1 при прозвонке кабы живой а если его немного подогреть или подать питания он начинаэт коротить и шим уходет в защиту при снятии защитной пленки на витках видно легкоэ потимнения заменил транс моник сразу стартанул спасибо всем за помощь
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 12/11/2010 17:18 цитата
Pit_Stop,
рад за тебя смех
и рад что такой транс оказался под рукой
Pit_Stop
Сообщение #15 от 12/11/2010 17:22 цитата
ТРАНС НЕ ТАКОЙ ПРИШЛОСЬ ПОДБИРАТЬ НА РЫНКЕ
