Prestigio 17" p178 черно-белое изображение
  Список форумов » TFT-мониторы
aleksej-okcva
Сообщение #1 от 16/11/2010 17:18 цитата
меню в цвете а входной сигнал черно-белый!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 от 16/11/2010 17:31 цитата
прошивка скорее да и только
а прибавить насыщенность не пробовал? голливудская улыбка
aleksej-okcva
Сообщение #3 от 16/11/2010 17:37 цитата
при максимальной насыщености еле виден синий цвет.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 16/11/2010 18:30 цитата
скалер или чип матрицы
или замерь всетаки напругу нассыщености и скажи ее нам
+ марка проца и на какой ноге измерял
TE
Сообщение #5 от 16/11/2010 18:55 цитата
aleksej-okcva, как я понимаю, ты пользователь, а не ремонтник. Любопытство удовлетворили, а дальше в сервисный центр.
Если я ошибаюсь, то читать и соблюдать правила.
LESHIY, какая напруга нассыщености, какая нога в цифровой-то технике.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 16/11/2010 18:57 цитата
TE,
а если осциллом посмотреть на скалере?
может я не прав поправте
TE
Сообщение #7 от 16/11/2010 19:17 цитата
LESHIY, я не знаю какой скалер стоит в этом мониторе. Если он совмещен с процессором, то нет даже внешних выводов шины, по которой они общаются. Если отдельно, то можно увидеть что идет какой обмен, но что это даст?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 16/11/2010 19:21 цитата
TE,
тогда пусть топикстартер все выложит
TE,
просто ты меня не понял или я не правильно выразился
TE
Сообщение #9 от 16/11/2010 19:59 цитата
В моем мониторе есть пунктик в меню "Цветовой эффект" (при цветном, состояние должно быть выкл), в котором есть ч\б режим. Ч\б режим можно включить также с тремя разными оттенками.
aleksej-okcva
Сообщение #10 от 18/11/2010 14:50 цитата
я извеняюсь за задержку ! процессор ''GENESIS gm2121'' -23нога напруга меняется от3,3v до 0. На плате процессора два плохих электролита по 5v 470х10 ЕС19 и ЕС28 ,заменил.Цвета есть но нерегулируется яркость ,экран темный .Увеличел чувствительность мик. TL494C на преобразователе , уменьшил резистор на 4 ноге ,Управление яркостью есть но яркости не хвотает ~50%.( регулировки все на максимуме) .KAK БУДТО ВСЕ ЛАМПЫ СЕЛИ ! СПАСИБО ВАМ ! извените если не так выразился .
aleksej-okcva
Сообщение #11 от 18/11/2010 19:15 цитата
испортилась прошивка (заводские настройки обработки входногосигнала и видеоизображения ) был испорчен 5v источник полупробит диод D4. ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ. ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО . ато зациклишся и простых вещей невидеш !
ДОБАВЛЕНО 18/11/2010 20:21
извените D3 диод плохой на плате процессора.
