Acer AL1916 N (шасси: 715G1492-2-3) черный экран
  Список форумов » TFT-мониторы
Diana321
Сообщение #1 от 19/11/2010 15:47 цитата
Добрый день! Я только начинаю, просьба сильно не пинать.
Имеется монитор Acer AL1916 N. При включении загорается зеленый светодиод иных признаков жизни нет.
Шасси 715G1492-2-3 и скалер 715G2754-1-AC1 ver. A
Разобрала, вздутых конденсаторов нет, повреждений нет. Схему искала, к сожалению не нашла. На выходе блока питания 12v=13,9v
5v=4,7v
При отключении скалера 12v=12,18v ; 5v=4,9v
Подскажите с чего начать, где копать?
rotfuks
Сообщение #2 от 19/11/2010 21:46 цитата
дохлые конденсаторы не всегда бывают вздутые. Хорошие, пордистые конденсаторы бывает высыхают без всяких вздуваний. Если монитору 3 или 4 года, то можно менять не задумываясь. Хуже не будет. И фото подвесь.
Diana321
Сообщение #3 от 22/11/2010 10:46 цитата
хорошо перепояю.
Есть еще вопрос: какой сигнал должен идти на ножку включения\выключения на блок питания?
rotfuks
Сообщение #4 от 22/11/2010 11:38 цитата
Diana321 писал:
хорошо перепояю.
любопытно, а где у монитора ножка включения? я сколько мониторов отремонтировал, и ни разу там ножек не видел.
Diana321
Сообщение #5 от 22/11/2010 12:43 цитата
На разъеме подключения скалера контакт on\off, сколько на нем должно быть??
TE
Сообщение #6 от 22/11/2010 19:22 цитата
Diana321, прежде надо писать сколько намерил, или намерила. Сигнал включения инвертора обычно равен логической единице, т.е. порядка 2,5В. Оценить можно по напряжению питания ключа с которого снимается сигнал, чаще всего используется напряжение питания процессора 3,3В. Начинай проверять инвертор.
gavs
Сообщение #7 от 22/11/2010 22:17 цитата
Diana321,
Cудя по фоторепортажу: http://files.mihas000.by.ru/al1916n.rar
Mainboard практически совпадает с http://monitor.espec.ws/files/714g2498_162.pdf а инвертор скорей всего с http://monitor.espec.ws/files/715g1492-2_800.pdf
AOC-TPV (реальный изготовитель монитора) не отличается разнообразинм схемотехники, так что если 715G1492-2-3 существенно отличается от 715G1492-2 на сайте http://www.go-gddq.com/html/s533/ нетрудно подобрать похожий по схеме блок.
rotfuks
Сообщение #8 от 23/11/2010 13:42 цитата
gavs писал:
Diana321,
Cудя по фоторепортажу...
Я предлагаю не заниматься угадыванием. Если аффтару (авторше) темы тяжело выложить фото, выложить замеры, то тогда о чем мы?
Diana321
Сообщение #9 от 24/11/2010 12:10 цитата
TE писал:
сигнал включения замеряла, там 0В. Конденсаторы заменила- эффекта ноль. Что смотреть далее??
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #10 от 24/11/2010 12:22 цитата
дык...кхе ну так там включение логической 1 а не нулем производится, и это никак не 0в, как писалось порядка 2.5в.....или уже мир перевернулся....
TE
Сообщение #11 от 24/11/2010 12:28 цитата
Diana321, действительно ли замеряла ON/OFF? Для очистки совести надо посмотреть по дорожкам. Поступает 12В на инвертор? В момент включения появляется ли напряжение питания на ШИМ-контроллере инвертора? Совпадает ли схема с данной схемой gavs?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #12 от 24/11/2010 12:36 цитата
Diana321, как заметил батенька TE, есть-ли соответствие Вашего аппарата приведеной схеме, ну хотябы общее, ШИМ, ключевые элементы(транзисторы) инвертора, ну и питальника....
