Benq FP91G+ экранное меню
  Список форумов » TFT-мониторы
cybe
cybe
Сообщение #1 от 19/11/2010 23:05 цитата
С компом и виндовс изображение нормальное, но там куда надо его подключить нужно изменить геометрию экрана. Почему-то, в экранном меню недоступны настройки для этого. Как бы их активировать или уж регулировки на плате задействовать?
Strike
Strike
Сообщение #2 от 19/11/2010 23:24 цитата
Подключено через DVI?
Автонастройка и корекция геометрии будет недоступно..
cybe
cybe
Сообщение #3 от 19/11/2010 23:31 цитата
У себя подключал через DVI (делал фото), а на том месте, где должно стоять только D-Sub. В настройках есть переключение данных разъёмов. Надо будет на месте сделать установку на D-Sub?
Strike
Strike
Сообщение #4 от 19/11/2010 23:35 цитата
Да, через D-Sub, если выход с устройства стандартный , и в пределах разрешения монитора, то обычно корекция не требуется, достаточно однократной автонастройки.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Разрешения_экранов
Можно и через DVI, если есть у устройства, должно быть так-же коректное отображение, без дополнительных регулировок.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 01:44
Если сигнал с устройства не стандартный, или нужно изменить размер изо, например отображать всю информацию в уменьшеном окне, в отличии от размера матрицы, то не получится.
Монитор аппаратно привязан к самой матрице, и изо всегда будет на "весь экран".
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 02:19
Кое как нашел.., это если подобный случай.
http://monitor.espec.ws/section14/topic125037.html
cybe
cybe
Сообщение #5 от 20/11/2010 00:34 цитата
Strike, большое спасибо! попробую! Почему-то проблема возникла только с моником этой фирмы, т.е. картинка с необходимой инфой оказывается вверху за экраном...
