Dell 2001FP проблемы с цветами
  Список форумов » TFT-мониторы
Mad_Maks
Сообщение #1 от 25/11/2010 12:56 цитата
Люди добрые подскажите плиз. Пришел монитор в ремонт, после чьих то рук. Диагноз нет изображения, когда разобрал увидел что в инверторе отсутствует пару транзисторов в SMD корпусе. номиналов их не знаю. Методом проб и ошибок в паял IRF7319. Изображение появилось, но вместо белых надписей на изображении желтые. пробовал поиграть с настройками. Результатов ноль. Когда монитор подключен через VGA кабель в настройках есть регулировка контростности а вот если через DVI то в настройках он не активен. В чем может быть загвоздка?
Монитор Dell 2001FP
Шим инвертора OZ960S
модель инвертора Abit rev:5 T051031.00
Блок питания внешний.
модель ADP-90FB rev: B
Заранее спасибо!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 25/11/2010 13:35 цитата
Лампы бывает выгорают не то что до желтого, а до красного цвета.
Mad_Maks
Сообщение #3 от 25/11/2010 14:12 цитата
А отсутствия в меню настроек, чем можно объяснить?
ДОБАВЛЕНО 25/11/2010 15:14
Да и если бы были проблемы в лампах, то чисто белого цвета не возможно было увидеть и в меню без подключенного дата кабеля.
tbb
Сообщение #4 от 01/12/2011 14:57 цитата
Родные транзисторы инвертора - AO4600.
