Samsung 930bf не включается [Решено]
  Список форумов » TFT-мониторы
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #1 от 29/11/2010 19:30 цитата
Всем привет. Принесли сей аппарат с такой бедой: со слов хозяина он влючается минут через 30 и нормально вроде работает. там меняли кондеры 3 штуки 1000 мкф на 16 в заменили тупо на 1 3300мкф на 35в по 13 вольтовой цепи. блок питания+инвертор BZ-17 Rev0.2, плата скалера B117/19DS Rev: MP1.2. при включении слышен характерный свист из блока питания светодиод на передней панели странно подмигивает. думал проблема в инверторе но отключение его не привело ни к чему. на холостом ходу напряжения на выходе бп 5,1в=5.13в; 13в=13,5в; при подключении платы скалера 5 в остаётся в норме а вот 13в подскакивает аж до 18,5в. Пробовал менять шим блока питания результат тот же. В чем еще может быть проблема? Кондеры я заменил на исходные. на кнопку питания он реагирует.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 29/11/2010 21:22 цитата
Матрицу отключи, может она в кз..
И инвертор проверь, запусти отдельно от МБ.
13в может "подскакивать" если перегруз по 5 в, или нет нагрузки по 13.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #3 от 29/11/2010 21:27 цитата
пробовал и без матрицы и без инвертора включаешь только бп все напруги в норме а плату МБ подключаешь бп свистит и напруга 13в подскакивает до 18
Strike
Strike
Сообщение #4 от 29/11/2010 21:29 цитата
Подкинь БП от компа, отделишь мух от котлет.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #5 от 29/11/2010 21:31 цитата
я вот думал из-за оптрона в бп такое быть не может?
Strike
Strike
Сообщение #6 от 29/11/2010 21:34 цитата
Наврятли, 5в" удерживается", помоему надо заменить ВСЕ электролиты в БП.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #7 от 29/11/2010 21:39 цитата
вот как раз по 5 вольтам электролиты то и не меняные. кстати как проверить инвертор не подключая МБ?
ДОБАВЛЕНО 29/11/2010 22:40
завтра поменять попробую
Strike
Strike
Сообщение #8 от 29/11/2010 21:40 цитата
Доделай монитор, потом в поиск, метод запуска инвертора без майны описан неоднократно.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #9 от 29/11/2010 22:01 цитата
если на ногу включения подать 5 вольт то инвертор запустится? просто я не нашел ничего про это
Strike
Strike
Сообщение #10 от 29/11/2010 22:10 цитата
Через 0,5-1кОм хотя-бы..
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #11 от 29/11/2010 22:13 цитата
хорошо спасибо завтра попробую отпишусь что к чему
Marko2007
Marko2007
Сообщение #12 от 30/11/2010 00:24 цитата
Foto.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #13 от 30/11/2010 11:06 цитата
заменил кондеры, пробовал запустить инвертор: лампы мерцают напряжение вместо 13в скачет 6-7в. Что еще посоветуете?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2010 12:39
попробовал от комповского блока все работает значит МБ и инвертор отпадает. что с блоком питания еще делать?
gavs
Сообщение #14 от 30/11/2010 12:44 цитата
Sanek 37RUS, предохранитель цел?
TE
Сообщение #15 от 30/11/2010 12:54 цитата
По 13 вольтовой цепи конденсаторы устанавливают на 25В, а 16 вольтовые могут стоят по 5В. Желательно вначале восстановить блок в первоначальный вид с новыми конденсаторами.
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #16 от 30/11/2010 13:08 цитата
я делал несколько подобных например sams 940n там 1000мкф на 16встояли по 13в цепи
Sanek 37RUS
Sanek 37RUS
Сообщение #17 от 30/11/2010 18:12 цитата
сделал!!! улыбка нехватало емкости кондёров по 13в для нормальной работы поставил 1000, 1500 и 2200мкф и все заработало. всем спасибо!
