samsung 721n инвертор mt2-17 rev0.4
  Список форумов » TFT-мониторы
beber
Телепузик
beber
Сообщение #1 от 30/11/2010 10:43 цитата
samsung 721n
проблема с инвертором mt2-17 rev0.4 на bit3105
были вздуты ёмкости по питанию инвертора и пробит ключь sp8m3
проблема в очень низком напряжении на лампах (тока слабый разряд у электрода на всех 4 лампах ) сопротивление вторичных обмоток одинаково на обоих трансах 1150 ом
может кто сталкивался с подобной проблемой ?
TE
Сообщение #2 от 30/11/2010 12:42 цитата
Если низкие выходные напряжения инвертора, надо проверить обратную связь. Что написано в скобках? Поправь заголовок.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #3 от 30/11/2010 15:31 цитата
есть ли у кого его схема ? объвязка весьма запутана поиск не дал результата...
gavs
Сообщение #4 от 30/11/2010 16:00 цитата
beber, Может быть что-либо похожее найдётся: http://www.4shared.com/dir/7126951/48ec3448/LCD_PWR__INVERTER.html
V@dik
V@dik
Сообщение #5 от 03/02/2012 14:32 цитата
Таже фигня с инвертором, из микросхемы не идет импульс, стабильно 5V ключи соответственно не выдерживают, уже два спалил!!!
TE
Сообщение #6 от 03/02/2012 16:18 цитата
V@dik, хвастаться-то зачем?
INTREPID
Сообщение #7 от 04/02/2012 10:54 цитата
beber, есть что-то похожее смотри
  BIT3105_BN44-00089B__IP-35135A.rar  36.23 КБ  Скачано: 4807 раз(а)
