Freddy
Хозяин говорит что экран побелел ранее - он собрал разобрал - изображение появилось. На текущий момент с основной платы подается питание +5В. Далее стабилизатор IC502 делает из него 3,3 В предохранители целы. Информации по комплектухе ноль....
http://i050.radikal.ru/1012/33/e59ba235e766.jpg
Посоветуйте что нить дельного. |
южный
Коммунист
Скалер или (банально) накрылась матрица. |
Freddy
южный, первый дельный совет отдать нафиг.... уже начинаю задумываться. Китаезы сволочи желтопузые понамаркировывают - потом иди найди что это такое |
Santei
Цитата: | Хозяин говорит что экран побелел ранее | Слав,хозяину вообще то верить не рекомендуется.Цитата: | он собрал разобрал - изображение появилось | Вполне может быть шлейф....Да и ёмкости в Б.П. проверь(эт на всякий случай) |
Freddy
Может у кого есть хоть какая инфа по схеме включения проца SPFD3220 (на фото выше) или кто знает где еще такой используется? |
gavs
Freddy,
Белый экран - отсутствие напряжения на ЖК ячейках. А формируются все подаваемые на ячейки напряжения DC-DC конвертором IC503, Q501, L501. Как правило это:
+12 - +15V - питание драйверов;
+20 - +30V - отпирание TFT;
-5 - 10V - запирание TFT. |
LESHIY
Леший форума
незнаю в тему или нет
но такая же неисправность была при окисленных ножках контроллера матрицы |
Freddy
Продолжение сражения. Долго мучал преобразователи, потом решил накинуть 5В со стороннего питателя и чудо.... На контрольных точках появились все!!! необходимые напряжения. Но стоит воткнуть шлейф с main напруги не появляются. Такое впечатление, что что то блокирует работу DC-DC конвертора CT1102 (AAT1102), правда даташит на него у меня под другой корпус, ноги не совпадают, но по схеме включения похоже, хотя глаза поломаешь.... Разница только что у меня полевик стоит внешний. Пока отложу на завтра. Ежли кто знает больше инфы по CT1102 - буду признателен.
aat1102.PDF 628.05 КБ Скачано: 726 раз(а)
LESHIY
Леший форума
Strike
Freddy писал: | Продолжение сражения. Долго мучал преобразователи, потом решил накинуть 5В со стороннего питателя и чудо.... На контрольных точках появились все!!! необходимые напряжения. Но стоит воткнуть шлейф с main напруги не появляются.. |
Причина в нестабильном напряжении 5в, или ключ питания инвертора - в утечке.
UVLO( по даташиту ) шимки - защищается таким образом. |
Freddy
LESHIY, это есть и в моем pdf....
Strike, ключ питания банально закорачивал, нестабильности вроде как нет, но сегодня еще раз перепроверю. |
Strike
Freddy, Это лучше проверить при выключенном монитре ( с кнопки), если есть хоть немного напряжения питания на матрицу- менять ключ.
Ей нужно конкретное 0-5в, если будут "переходы", промежуточные напряжения, шимка отключится, или не стартанет., сталкивался.
Или ключ не держит ток,при старте шимки напряжение просаживается, срабатывает UVLO защита, напряжение восстанавливается.
Потом коротить бесполезно, пока не отключишь полностью. |
Freddy
Такая придирчивая к питанию...... Там у меня 4,9, а не 5..... Ладно.... будем посмотреть.... Жалко ключа нет под руками.... |
Strike
Можно и 4.8в, главное от 0 - до номинала, без переходов и просадки..
Можно попробовать закоротить ключ, но мон включать сетью, должно заработать.., для диагностики.
Еще тут тема было с BENQ, там из-за полуисправного инвертора было, он много потреблял по 12в, была нестабильность 5в. |
Strike
Freddy
Все оказалось значительно проще..... Шлейф. До матрицы не доходили 5V. Но так как контролировать со стороны матрицы было неудобно, контролировал с обратной стороны на майнборд. Кинул отдельным проводом - появилось изображение. Тем не менее шлейф надо менять ибо изображение никакое пока не пошевелишь в разъеме, разъем разобрал, попробовал почистить, может еще контакты попробую подогнуть или выкину нах и мгтф запаяюсь вместо шлейфа..... |
