acidman
нужна схема на блок питания монитора viewsonik vx2240w
установлен блок питания Delta DAC-19M020 AF
залили водой, в связи с чем, "отпаялось" несколько компонентов
на сайте нашел схему на БП Delta DAC-19M008
не очень похожа. |
ILNAR85
gavs
acidman
фотографии лицевой и обратной стороны платы
08122010416_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
127.12 КБ |
Просмотрено: |
424 раз(а) |
08122010415_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
177.79 КБ |
Просмотрено: |
457 раз(а) |
TE
acidman, пользы от таких фотографий почти ноль. Была бы какая-то, если бы выложил на любом обменнике хорошее фото той части, где не хватает деталей и по которому можно проследить цепи от этих деталей. Обязательно необходимо сообщить каких деталей не хватает, типы микросхемы ШИМ, транзистора и др. активных компонентов. |
acidman
крупный план того что выгорело:
1) 2)
фото общего плана:
1) 2)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 15:44
TE писал: | acidman, пользы от таких фотографий почти ноль. Была бы какая-то, если бы выложил на любом обменнике хорошее фото той части, где не хватает деталей и по которому можно проследить цепи от этих деталей. Обязательно необходимо сообщить каких деталей не хватает, типы микросхемы ШИМ, транзистора и др. активных компонентов. |
ШИМ судя по всему SG5841 (вторая микросхема BIT3501), но т.к. микросхема немного развалилась, прочить можно только "SG"
не хватает резистора он обуглился и отвалился... на фото видно, сдох транзистор и ко всему прочему, испарилась дорожка и сдох полевик. |
TE
TE писал: | acidman,обязательно необходимо сообщить типы микросхемы ШИМ, транзистора и др. активных компонентов. |
Добавлю, которые не видно на фото.
Микросхема похожа на SG5141, о которой писал gavs.
R113 вроде между затвором и землей. Позже посмотрю повнимательнее и поищу подобную схему. |
TE
Восстановить дорожку питания от "плюса" мелкого электролита (его заменить), который рядом с ключом со стороны затвора, до 7 вывода микросхемы. Восстановить дорожку между ног токового датчика, который тоже наверняка сгорел. R114 можно взять по даташиту - 100 Ом. Прозвонить R129, D105, R112, последний сгорел, но маркировка видна. R113 тебе виднее где стоял, по фотографии трудно понять, если между затвором и землей, то 22 -47 кОм. Заменить микросхему, полевик, прозвонить всё остальное, лампочку вместо предохранителя и можно подавать напругу. |
acidman
фото в качестве по лучше
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 19:59
TE писал: | Восстановить дорожку питания от "плюса" мелкого электролита (его заменить), который рядом с ключом со стороны затвора, до 7 вывода микросхемы. Восстановить дорожку между ног токового датчика, который тоже наверняка сгорел. R114 можно взять по даташиту - 100 Ом. Прозвонить R129, D105, R112, последний сгорел, но маркировка видна. R113 тебе виднее где стоял, по фотографии трудно понять, если между затвором и землей, то 22 -47 кОм. Заменить микросхему, полевик, прозвонить всё остальное, лампочку вместо предохранителя и можно подавать напругу. |
Спасибо! на выходных буду мучить... |
acidman
что из аналогов STP6NK60ZF можно поставить? |
acidman
перепаял, на SG5841 питание идет но блок питания не заводиться, в чем может быть причина? где смотреть? |
TE
Цитата: | перепаял, на SG5841 питание идет но блок питания не заводиться |
acidman, как думаешь, участникам видно что перепаял, на какую ногу идет питание, какое питание? |
acidman
питание идет на 7 ногу, питание 2,8 В |
igor0302
acidman
даташите не указан минимальный уровень питания,
но написано что рассчитано под 15В... надо смотреть куда делось... |
yuna
Добрый день всем!Подарили такой же монитор в нерабочем состоянии.При осмотре выяснилось что сгорели транзисторы Q205, Q208,которые были заменены.Сгорел предохранитель F200 на 3А и транзисторы Q200?Q201 и стабилитронZD200.Транзистор Q200 вроде похож на 2N7002,на стабилитроне ZD200 надпись ВС,судя по справочнику он на 5,5В на Q200 надпись p13 ,а сбоку пририсовано UO?Что за транзюк?Даташита на BIT3501 нету!Если кто знает и правильно ли определил отпишитесь пожалуйста!Заранее спасибо! |
mrtek
Cхемы все на электротане лежат на данный монитор. И вопрос: А зачем некропостинг?
Вот кстати скачал с сайта производителя этой ШИМ (4я страница как раз BIT3501) |
mrtek
Вообщем народ, мне из Тайваня прислали на мыло даташит на этот злополучный BIT3501. Куда его положить? Здесь ссылку выложу тоже - ВОТ |
yuna
Сервис мануал нашел,но на схеме не указаны никакие номиналы,просто q200?q201? |
mrtek
yuna писал: | Сервис мануал нашел,но на схеме не указаны никакие номиналы,просто q200?q201? |
Q101,Q200,Q201,Q202,Q203,Q204,Q205,Q206:
N-CH MOSFET
60V 300mA 2ohm
60V 340mA 3.9 ohm
60V 115mA 7.5ohm
SOT-23
производитель: VISHAY - 2N7002K-T1-E3
или
производитель: PHILIPS - 2N7002K,215
или
производитель: ROHM - RK7002 - даташит
написано английским по белому все в том же СМ |
