Viewsonic VA-1912 - уходит в защиту
  Список форумов » TFT-мониторы
vikmop
Сообщение #1 от 14/12/2010 11:33 цитата
Плата БП+инв. - DAC19M005. Инвертор на мс BIT3713. Проблема в том, что моник уже побывал в "умелых" руках - вместо вылетевшего предохранителя на питание инвертора поставили перемычку - в итоге похоже выгорел один smd-транзистор. Помогите пожалуйста со схемой на этот 19M005! Перерыл весь инет - похожие есть, но ни одной на 3713-й! Плата точь в точь как тут - http://shop.accessory4you.com/05-chanpin/p-001-1.asp?id=4109
igor0302
igor0302
Сообщение #2 от 14/12/2010 11:54 цитата
vikmop, какой транзистор, поз. номер?
vikmop
Сообщение #3 от 14/12/2010 12:06 цитата
Q204 - вроде так. По аналогичной схеме вроде это должен быть полевик, поменял я его на похожий смд с другой платы. Предохранитель после этого не горит, но моник после включения вместо дежурки все равно в защиту идет. Попробовал выпаять первичку транса - т.е. транс обесточен - а результат тот же. Неужто нет схемы-то?
TE
Сообщение #4 от 14/12/2010 12:09 цитата
vikmop, если ищешь схему, то есть для этого специальный раздел, если хочешь узнать какой транзистор, то его позиционный номер, тип корпуса, маркировка и т.д.
Кричать караул сразу не надо, а пора бы уже с правилами ознакомиться и поиском приучить себя пользоваться, схема выложена.
igor0302
igor0302
Сообщение #5 от 14/12/2010 12:10 цитата
vikmop, Q204, Q207 - MMBT4401LT
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 13:25
vikmop, Так если
моник вместо дежурки все равно в защиту идет.
может просто пока пред на инвертор убрать и посмотреть, тоже БП в защиту уйдет?
vikmop
Сообщение #6 от 14/12/2010 12:50 цитата
Если убрать питание с инвертора, то БП в защиту НЕ уходит - то есть косяк явно в инверторе. То есть если рассуждать логически (не имея схемы) - если питание на транс не подается, то проблема в моем случае в обвязке ccfl-контроллера или в нем самом.
Спасибо, поищу даташит - посмотрю адекватную замену
Ну схему ищу в том числе. Достаточно регулярно читаю форум, и очень нередко в обсуждении неисправности даются ссылки на схему - никто вроде на это не ругался...
схема выложена
Ну не знаю - снова зашел в поиск - не найдено! Вроде я не олигофрен, и с компом много лет на ТЫ. Ткните пальцем тогда. Схема есть только на DAC19M008!, а там шим совершенно другая!
igor0302
igor0302
Сообщение #7 от 14/12/2010 12:56 цитата
vikmop, http://www.rectron.com/data_sheets/mmbt4401.pdf
vikmop
Сообщение #8 от 14/12/2010 12:57 цитата
даташит уже скачал, значит все же это не полевик. Может подскажешь не-smd аналог?
TE
Сообщение #9 от 14/12/2010 12:57 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/topic151335.html
igor0302
igor0302
Сообщение #10 от 14/12/2010 12:58 цитата
2N4401
TE
Сообщение #11 от 14/12/2010 13:05 цитата
Транзистор в эмиттерном повторителе на мощный транзистор, о его типе и проводимости можно по плате было угадать. При пробое Q204 в момент открытия Q205 БП будет уходить в защиту.
vikmop
Сообщение #12 от 14/12/2010 13:33 цитата
Спасибо огромное за схему! Теперь вроде понял как поиск юзать - заходим в Схемы и сервисмануалы и там ищем. Только моя ошибка в том,что я набирал DAC19M005 слитно, а надо было через дефис. Кстати почему-то не работает поиск по части "19M005"? А было бы очень кстати.
Можно ли было угадать? Наверно, раз говорите - можно. Только в этом случае я был бы спец хай-класса, не создавал бы эту тему и вообще был бы наверное тут на форуме тоже модератором))
Еще раз всем спасибо за помощь!
TE
Сообщение #13 от 14/12/2010 13:48 цитата
Никуда заходить не надо, кнопка Поиск вверху под надписью ESPEC.
Тут я сомневаюсь, что ты искал, попробовал с черточкой и без и получил один и тот же результат.
