weart
Модель монитора: ViewSonic VG910s
Плата управления: L190(2970045803)
Проц: GENESIS gm5120
Попал данный монитор, с дефектом не включается. Диагностика показала следующее:
1. Монитор включается но нет изо (т.е. подсветка работает /черный экран/ на кнопку вкл. реагирует.)
2. Судя по диоду также переходит в дежурку.
3. С блока питания на гл. плату приходит 12В
4. Лампы не подсевшие.
5. Матрицу проверил на другой начинке она полностью рабочая
Вывод: неисправна плата управления.
Подскажите куда копать: осцил показал активность флешки а так же вроде чегото с проца выходит, на шлейфе тоже активность присутствует.
После допроса с пристрастием клиент рассказал что его случайно облили.
ЗЫ - сильно не пинайте мониторами я только начал заниматься, очень нужна помощ. Зарание спс. |
Dark Angel
weart, откуда выводы что подсветка работает? Одни лампы матрицы подключали? |
weart
нет подключал к матрице другие потраха, и подсветка и изо все нормульно, вывод неисправность платы, подскажите с чего начать |
Dark Angel
weart, к ЭТИМ потрахам ДРУГИЕ лампы подключали? Откуда выводы что изо "нормуль". Сами себе противоречите. Откуда выводы что маин сдох? Не написано КУДА обЛили моник. На матрицу или в вентиляционные щели |
weart
1. матрица подключалась к аналогичной плате и проверялась с подключенным ПК, т.е. картинка с ПК отображалась без искожений и каких либо артефактах.
2. пОтрОха (инвертор+Майн плата+блок питания) проверялись с другой матрицей. Результат: зажигается только подсветка, инициализация самой матрицы не происходит(просто черный экран)
3. Куда именно облили не известно, следов на деталях нету, подтеков тоже. |
VoronoV
Здравствуйте Уважаемые! Поднимаю темку.
Есть 4 монитора VG910 с одинаковой неисправностью: не включается, мигает зеленым светодиодом. изображения нет. на кнопку on/off реагирует.
БП в порядке - +12В.
На майнборде те же 12В, также присутствуют +5В; 3.3В; 2.5В.
На инвертор (на отдельной плате) приходят 12В и +5В(я так понимаю это сигнал " backlight on").
Иногда при выкл-ии компа высвечивает "NO SIGNAL" и уходит в деж. режим.
Пожалуйста подскажите кто сталкивался с подобным, что смотреть, где ковырять)) И схемку бы вот? Мониторы не мой профиль, но выхода нет |
ДядяЮра
VoronoV, Схем на данную модель - нет. |
VoronoV
я только что нашел сервис мануал к нему, но он почемуто по схеме отличается от реальной платы MB (особенно обозначения элементов).
VG910serviceManual.pdf 3.7 МБ Скачано: 4755 раз(а)
SASHATOD
VoronoV, Блин вы хот когда нибудь темы читаете?
Давай запускай инвертор отдельно от майны а дальше............. |
ДядяЮра
VoronoV, где вы её нашли, ссылочку можно узнать? На Офсайте нет схем. |
Сергей Шмелев
VoronoV
Про инвертер понял, спасибо, запущу, только изображения-то все равно нет!! |
Сергей Шмелев
Изо просматривается ? Если да , то делай подсветку . Если нет - прошивка . |
VoronoV
изо не просматривается, но и подсветка не включается, до ламп не добраться (конструкция). смущает сопротивление вторички трансформаторов инвертора 600 Ом, не маловато ли? |
Сергей Шмелев
Другие лампы не пробовал ? Трансы инвертора ПРОПАЯЙ . Проверь сигнал на холдных концах ламп ( бывает отгнивают белые провода ) осциллом .
Запускай инвертор с внешнего источника 5 В через 10 кОм откинув Майн |
SASHATOD
Сергей Шмелев, Серёга а почему через 10кОм?
Я запускаю через 1кОм.
VoronoV, Я ж тебе писал запусти инвертор отдельно и много вопросов отпадёт |
Сергей Шмелев
да собственно разницы нет |
VoronoV
спасибо проверю, но складывается впечатление, что проблема в MB, как будто проц не может стартовать (надо разбираться кто его ресетит, (без схемы)). Изобр-я нет, и зеленый диод мигает, а должен постоянно гореть. либо проблема в канале d-sub. |
Sacha29
VoronoV писал: | изо не просматривается, но и подсветка не включается. |
Прикольно написал |
