Монитор neovo X-17A, проблемы с подсветкой.
  Список форумов » TFT-мониторы
RW777
Сообщение #1 от 21/12/2010 14:50 цитата
Доброго всем времени суток!
Монитор neovo X-17A, при включении подсветка загорается приблизительно на пол секунды и гаснет, изображение есть, на плате формирующей высокое напряжение была вздута ёмкость 150uf х 25V, заменил, транзисторы C5706 проверил, целые, кроме кондёра визуальных дефектов больше нет, блок пиания впорядке. Дельным советам и схеме буду рад!
Заранее спасибо, с уважением!
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #2 от 21/12/2010 18:29 цитата
RW777, питание, трансы, лампы, там в заголовке несколько особо важных прикрепленно...прочти.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 20:30
подсвети чем нить, изо-то есть, только подсветка, или изо тоже отсутствует....
RW777
Сообщение #3 от 21/12/2010 19:24 цитата
NRG писал:
В момент вспышки подсветки изображение есть, есть оно так же и без подсветки, но естественно еле заметно.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #4 от 21/12/2010 19:47 цитата
NRG писал:
ДОБАВЛЕНО 21/12/2010 21:49
потом приложи замеры, и если мыслей своих не устаканиться, сюда, подключайся к коллективному мозгу... подмигивание
Belyu
Сообщение #5 от 21/12/2010 20:57 цитата
RW777,
Неисправность то вроде как классическая..... А вид транса и цвет платы возле него ? Лампы?Пульсации напряжений? А транс проверить на обрыв или к.з? Да и 150мкф маловато .... Я бы хоть 470 поставил...Не хочешь ты ремонтировать,никакой информации не дал.. недовольство, огорчение
RW777
Сообщение #6 от 21/12/2010 21:04 цитата
Моник на работе, завтра проведу все замеры и выложу больше инфы, кстати ёмкость я сразу поставил на 470 мкф подмигивание .
Tural8888
Сообщение #7 от 31/01/2012 11:14 цитата
Изменение способа подсветки в мониторе neovo sx 17a, думаю перейти на светодиоды. Посоветуйте пожалуста что нибудь!!!!!!!!!!!!!!!!
TE
Сообщение #8 от 31/01/2012 11:42 цитата
Tural8888, а за какие заслуги Вам обязаны отдельно давать советы, прочитать то что уже написано в важной теме не желаете?
