Dim_CA
Контроллер OZT1060G
матрица M170EG01
скалер 715L1350-1-GM
БП/инвертор 715L1236-1-AS
Т.е не полностью, а меняется яркость скачками часто.
Сигнал на вкл. инвертора стабилен (+3). Питание тоже 5.1 и 12.7В.
При включении подсветки на 12-ти вольтах имеем пульсации с частотой преобразования около 300мВ. Трансы не подпалены и имеют одинаковое сопротивление. Высокое нигде вроде не шьет.
Лампы моргают все одновременно с одинаковой яркостью. При подключении вместо одной лампы CFL бытовой (с кондером вместо лампы тоже моргает) яркость всего снижается и, в зависимости от того вместо какой лампы стоит, моргать перестает в половине случаев. |
Transformator
Проверить/заменить емкости в цепи питания инвертора
Методом замены проверить емкости на выходе трансов в инверторе
Подкинуть парой лампы подсветки. |
Dim_CA
Вот ёмкости высоковольтные мне самому не нравятся, где то видимо пробивает. Щас буду смотреть. |
gavs
Dim_CA,
Очень распространённая "фича" M170EG01 - нарушение изоляции "холодных" проводов из-за дурацкого конструктивного решения в блоке подсветки (полоски жесткой фольги фактически "подрезают" изоляцию торцами). Достаточно неплохо выявляется высоковольтным мегомметром для проверки сопротивления изоляции (по идее должен быть в каждом сервисе - входил в состав обязательного для лицензирования оборудования). Соответственно снимаются сборки ламп и нормально изолируются провода. |
Dim_CA
не, у меня не тот случай, я еще вчера проверял (когда это дело увидел с одного конца уже начало начинаться ), для чистоты эксперимента вообще лампы из отражателя вынимал. |
Dim_CA
to Transformator
заменить емкости в цепи питания инвертора - сделал
Методом замены проверить емкости на выходе трансов в инверторе - сделал
Подкинуть парой лампы подсветки - проверил родные лампы на другом инврторе (таком-же)-работают
Не помогло, так что пока разбираюсь Надо будет где то искатьт pdf на OZT1060G |
Dim_CA
Засада была в кондере (1мкф) на 1-й ноге OZT (компаратор времени защиты при запуске). |
gusek
Тот же самый дефект и в таком же мониторе,но замена конденсатора на 1-й ноге OZT ничего не дала.
Все равно подсветка мерцает,но бывает и перестает мерцать.Подскажите,это из-за контакта в лампах,как писали выше?
Просто не хочется зря их разбирать. |
Dollar
gusek, не лезь в чужую тему. Один вариант ты уже откинул - осталось проверить второй! Решать тебе. |
