LG FLATRON L1910P не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Evgueny70
Сообщение #1 от 08/01/2011 05:27 цитата
ЖК монитор LG FLATRON L1910P
PRODUCT : L1910PM.AFRUQ
MODEL : L19PM-0
S|N : 405NTRL5X574
номер шасси не нашел
блок питания AI-0066.PCB rev.H
проц(скалер) MST9131B (AF12824999E)
флеш закрыт наклейкой с версией прошивки 1910ВМ
Проблема в следующем: питание по +5В выдает 4.5-4.7В а с нагрузкой 3.2-4.7В причем скачет. Но и это еще не все +12В выдает +13.4В без нагрузки и 14.2 с нагрузкой не скачет. Все электролиты в норме, не вздутые. Визуальный осмотр повреждений не выявил, пайка в норме.
Моник не пашет. Дежурки нет. Подсоединяю ПК через DVI включаю комп и сразу выключаю, на пару сек мигает LED питания и гаснет. При этом наблюдаю скачек по питанию до 4.8В Бывает когда поймаю скачек до 5 монитор начинает работать. Грешу что в блоке питания в цепи по 5В есть траблы, есть подозрения на резистор в связке выпрямителя ДИОД||кондер(1пф)+резистор(10к).
Может резистор поменьше поставить? В общем кто что подскажет.
Особо не ругайте, потому как новичек в этом деле.
TE
Сообщение #2 от 08/01/2011 12:08 цитата
Это дает право не знать даже маркировку резисторов и конденсаторов, основ электроники и не соблюдать правила.
Почему, не зная назначения RC-цепочки, резистор 10к вызывает подозрение, а к конденсатор в 1 пф не вызывает?
dima644
Сообщение #3 от 08/01/2011 12:14 цитата
Так почитай подобные темы.
Кондеры по +5 менять ВСЕ без проверки(я меняю вообще все).В вашем случае не мешало бы проверить сетевой(после моста) электролит(где то 100,0х400в).
А если хотите точнее узнать причину - подключите к соответствующим контактам другой БП(например от компа).
Evgueny70
Сообщение #4 от 08/01/2011 14:08 цитата
То что я начинающий не означает что совсем не разбираюсь в этом, просто никогда не занимался мониторами. Вот приперла нужда, пришлось разбираться.
Еще как вызывает, и выпрямительный диод тоже.
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 15:27
dima644 писал:
По этому блоку питания ничего похожего не нашел, электролиты в цепи +5 заменил, сетевой проверил, в норме. Подал +12 и +5 от БП компа, все работает(ну кроме ламп подсветки). Причина всетаки в БП монитора. Может поискать в сторону оптопары и шима?
TE
Сообщение #5 от 08/01/2011 14:32 цитата
Извини, профиль не заполнен и пишешь как обычный юзер. Объясни, что это за цепочка и почему она вызывает подозрение?
Evgueny70
Сообщение #6 от 08/01/2011 15:08 цитата
Вот это место вызвавшее подозрение
ДОБАВЛЕНО 08/01/2011 16:52
Рассмотрел более тщательно и увидел вот это
Похоже SMD-шный низкоомник 4.7 накрылся, шас вытащу на проверку
TE
Сообщение #7 от 08/01/2011 16:06 цитата
Видно добиться от тебя объяснения невозможно.
Эта цепочка служит для шунтирования выпрямительного диода по высшим гармоникам.
Во-первых, на схеме ёмкость конденсатора обозначена 1n (нано), что равно 1000 пФ.
Во-вторых, номинал резистора R203 обозначен 10k, ошибся человек, рисовавший схему, надо было написать 10R, т.е. 10 Ом.
Посмотри на плате, на конденсаторе должно быть написано 102, а на резисторе 100, если он SMD.
Отключи матрицу и проверь 5В.
maximvb
Сообщение #8 от 08/01/2011 22:37 цитата
Евгений, заменяй все маленькие электролиты в первичке, особенно С108 33 мкф 50 вольт. Они высыхают не вздуваясь.
Далее, если не поможет, проверь заменой сдвоенный шотки D202 mbr1010 (можно взять с негодного компьютерного БП c канала 5 или 12 вольт).
И далее, если не поможет - оптопару, U201, D203.
Evgueny70
Сообщение #9 от 08/01/2011 23:58 цитата
Всем спасибо за потраченное время, замена С108 и D102 решила проблему.
maximvb
Сообщение #10 от 09/01/2011 01:22 цитата
ps
D102 скорее всего был жив, при любых проблемах с ним напряжения на вторичке не было бы.
При замене С108 и D102 хорошо ставить не вплотную к плате, а на длинных ногах, чтобы выводы радиаторами работали, а к С108 тепло от платы не шло. Параллельно С108 желательно включить керамику на 0,1-1 мкф, в диапазоне до 100 мкф трудно найти кондеры с низким ESR. Без керамики через пол года - год - повтор.
Serginhio
Сообщение #11 от 04/07/2011 18:22 цитата
Извините, конечно, ч то влез в чужое, но только кондер этот на плате не С108, а С109. Хотя у вас на схеме обозначен как С108.
