Intelekt
вообщем с платы блока питания все выходы питания есть,
инвертер цел, вместе с лампами,
на кнопке +5 В есть, кнопка целая,
Все основные напряжения в норме.
При включении в розетку моник даже и не кивнет лампочкой.
Кварц заменен питание флеш есть.
Начинка
проц - gm2121
bios - at49f001ant
lvc14a
apa4838
24lc16
Надпись на нлате
ASLCD 71VM ( L172R6 ) Main PCB JB060064
Теперь ищется прошивка для данного девайса, слейте пжл если у кого есть. |
maximvb
1. Нормально ли отрабатывается reset (17 нога проца)? Какое там напряжение после включения в сеть?
2. Есть ли генерация на кварце? |
Intelekt
1-3,3В
2-кварц заменил на исправный генерацию проверить нечем |
Intelekt
Совсем ниукого нет прошивки, |
gavs
Intelekt,
Firmware нет, а параметры в пристёжке.
LCD71VM.RAR 381 Байт Скачано: 322 раз(а)
Intelekt
gavs, непонял, прошивки нет и какие параметры и в какой пристежке,
во вложении это прошивка или что, по размеру вроде бы прошивка. Чет я не понял ваш пост, |
TE
Firmware находится во флеши AT49F001, а в архиве то, что в EEPROM. |
Intelekt
TE, непонял, то есть это просто настройки, если да то в какой они содержаться 24lc16, у меня их 2
nec_mon_lcd71vm.pdf 2.14 МБ Скачано: 7703 раз(а)
TE
В схеме, предоставленной тобой, я нахожу только одну микросхему - U408, вторая микросхема, в которой DDC, U401, но она 24AA02.
Судя по объёму информации, представленной gavs, микросхема, с которой считывалась, 24LC08.
Настройки или какая-то программа для работы процессора, я не знаю. По идее перешить нужно только это, смущает объём. gavs появится, спросишь у него.
Чистую не ставил? |
dima644
Intelekt, На ресете постоянно 3.3в?
Или только в момент включения? |
Intelekt
TE, чистую подкидывал, без результата.
dima644, постоянно |
gavs
Intelekt,
Извиняюсь, по запарке в редакторе поставил диапазон адресов для 2408, с 2003 года уже успел забыть, что туда ставилось.
Вместо слова SERIALNUMB при желании можно вбить реальный серийник монитора, который будет отображаться в OSD. |
Intelekt
Вообщем спасибо за прошивку, но дело было не в ней.
Решилось все случайно, от безисходности лазил по сигналу ресет, и случ замкнул ноги на скаллере, та что ресет и та что рядом.
И о чудо он стал запускаться. Но так как монитор был куплен не рабочим, на нем еще оказалась и битая матрица.
Так жалко потраченного времени.
Последний мой вопрос как так матрица была лопнута с внутренней стороны, скоко я пытался ударить отверткой с внешней стороны у меня не получилось расколоть матрицу. Как же хозяева смогли разбить её с внутренней стороны самой матрицы. |
