Samsung 740bf пишет проверь кабель (Решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
Ardarik
Ardarik
Сообщение #1 от 18/01/2011 11:36 цитата
Принесли с дефектом долго включается. Вздулся электролит, заменил. Включается сразу но пишет что кабель не подключен. На всякий поменял еще три пишет тоже самое. там два разъема аналоговый и цифровой, пробовал только аналоговый, цифровой нет возможности проверить. поискав и инете про него нашел на него дрова, без них че не будет показывать? и из за чего может такое?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 18/01/2011 11:48 цитата
1. Снесены данные DDC в 24с02
2. Снесены данные Flash Memory
Я предпологаю, что будет второй вариант наиболее вероятный.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #3 от 18/01/2011 11:54 цитата
ну я только бп трогал, как такое может случиться?
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #4 от 18/01/2011 12:00 цитата
когда БП издох, мог скажем импульсом, или импульсами побить инфу во флеше...ну это чисто физически, хотя спору нет - маловероятно, проверить все-ж нужно кабель и входные цепи...
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 от 18/01/2011 12:00 цитата
Ardarik писал:
Если ответить простым языком, то пульсации по 5В. Т.е. не стабильное питание на модуль MAIN BOARD
Ardarik
Ardarik
Сообщение #6 от 18/01/2011 13:14 цитата
А исправить это как можно?
Ardarik
Ardarik
Сообщение #7 от 19/01/2011 13:03 цитата
А его может переключать надо с аналога на цифру? На картинке пишет проверьте кабель а снизу цифр.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2011 14:07
Случайно нажал на кнопку, переключился на аналог.
igtv
Сообщение #8 от 19/01/2011 13:57 цитата
Ну Вы даете Чудной Чудной Чудной
Ardarik
Ardarik
Сообщение #9 от 19/01/2011 14:51 цитата
Первый раз так попался, даже не знал что переключать надо, думал сам проверяет и аналог и цифру
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #10 от 19/01/2011 17:49 цитата
Если в настройках стот на автомате. Но это не на каждой модели есть.
TE
Сообщение #11 от 19/01/2011 19:35 цитата
На мониторе есть кнопка Source.
Ardarik
Ardarik
Сообщение #12 от 20/01/2011 10:01 цитата
На этом мониторе на кнопке значек enter
