XA7-19i при включении Белый екран
  Список форумов » TFT-мониторы
ELEKTRIK_
Сообщение #1 от 24/01/2011 18:27 цитата
Доброго время суток! У меня монитор XEROX_-_ XA7-19i. При включении в резетку белый екран, на кнопки не реагирует. Помогите пожалуйсто! Зарание благодарен!
TE
Сообщение #2 от 24/01/2011 18:34 цитата
ELEKTRIK_, прежде чем создать тему необходимо вскрыть монитор, осмотреть, проверить все напряжения питания.
ELEKTRIK_
Сообщение #3 от 24/01/2011 18:39 цитата
Монитор я уже давно вскрыл. До меня правда хтото лазил и заменил кварц, подскажы если знаеш его маркировку.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 19:56
С наприжением всё нормально 5в и 15в (при отключенной материнке)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 24/01/2011 23:17 цитата
а теперь проверте питания на контроллере матрицы
ELEKTRIK_
Сообщение #5 от 25/01/2011 15:41 цитата
LESHIY писал:
Покажыте пожалуйсто на фото где он находится!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #6 от 25/01/2011 15:42 цитата
смех проверять нужно на контроллере матрицы(на плате матрицы)
ELEKTRIK_
Сообщение #7 от 25/01/2011 16:00 цитата
Поалуйсто не смейтесь с меня я просто не сильно опытный. Покажыте где именно надо проверить.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 17:31
Извените я просто не сразу понял на какой плате. У меня просто нету чем сфотографировать плату. подскажыте хотябы какой контроллер из виду на что ориентироватся.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 17:34
ELEKTRIK_
Сообщение #8 от 25/01/2011 17:02 цитата
На матрице нет напряжения
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 от 25/01/2011 17:27 цитата
ELEKTRIK_, вот и ответ
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:28
кстати измерять надо не на матрице а на контроллере
ELEKTRIK_
Сообщение #10 от 25/01/2011 18:02 цитата
LESHIY, скажыте как он выглядит
iloman
Сообщение #11 от 25/01/2011 19:02 цитата
ну красывый такой смех
ELEKTRIK_
Сообщение #12 от 25/01/2011 19:32 цитата
iloman, Не надо смеятся лутше подскажы чё делать, на контроллере матрицы нет напряжения. недовольство, огорчение
TE
Сообщение #13 от 25/01/2011 19:57 цитата
ELEKTRIK_ писал:
Смешить не надо. Если будешь задавать только подобные вопросы, над тобой будут только смеяться.
На каждой детали есть маркировка, читай, ищи по ней документацию и изучай.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #14 от 25/01/2011 21:26 цитата
контроллер матрици эт куда шлейф с скалера идет голливудская улыбка
ELEKTRIK_
Сообщение #15 от 26/01/2011 00:47 цитата
На контроллере напряжения нет. Из-за чего ето может быть? Куда копать?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #16 от 26/01/2011 00:53 цитата
смотри от платы скалера и до матрицы
и скачай наконец то схему
она есть в гугле
ДОБАВЛЕНО 26/01/2011 01:55
да, там может мосфет или апл стоять на стабилизаторе
ELEKTRIK_
Сообщение #17 от 26/01/2011 14:11 цитата
У меня на плате под номером S1, S2 видно что кто-то поял но там ничего не припаяно. Волрос должны ли там быть детали?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #18 от 26/01/2011 15:11 цитата
ELEKTRIK_, фото давай
матрица какая?
ELEKTRIK_
Сообщение #19 от 26/01/2011 19:08 цитата
Проблема на мат.плате модель: 200-100-TSUMI_REV:S3H. Но у меня нет фотика, а фото я с другой темы взял. На фото размечена область где находятся S1,S2. Схему найти не смог, помогите пожайлусто. рёв в три ручья
igor0302
igor0302
Сообщение #20 от 27/01/2011 02:53 цитата
ELEKTRIK_ писал:
на все, или реагирует только на кнопку включения?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 04:04
ELEKTRIK_ писал:
это перемычки, деталей там быть не должно улыбка
S1 - разомкнуто
S2 - замкнуто
S3 - разомкнуто
но прежде чем с ними разбираться, разберись с включением
