Viewsonic VA1716W моргает подсветка, завышение питания LVPS
  Список форумов » TFT-мониторы
mitrich45
Сообщение #1 от 31/01/2011 13:22 цитата
Здравствуйте!.
Имеется монитор: Viewsonic VA1716W
Инверторная плата: PI-SB03.
Изначально проблема была с постоянными отключениями подсветки (морганиями).
В процессе разбора обнаружил вздутие электролита 680мкФ*25в. При его замене проблема не устранилась. Аппарат работает, но постоянно моргает подсветка, с промежутком 20-30 сек. Бывает моргнет и работает 10 - 15 минут. Заметил завышение напряжений вторички:
12v - 15.8v
24v - 24.8v
5v - 5.1v
-8v - -9.1v.
Что заменено:
Все электролиты в LVPS части платы, подбрасывал заведомо исправные лампы, заменена оптопара 0721 817С на 0446 817B, заменен электролит первички 400в*100мкФ. Инвертор выпаивал, прозвонил обмотки. Сопротивления вторичек одинаковые, вплоть до Ома.
Может быть Шим неисправен, и может ли быть подсветка связана с такими показаниями напряжений. Шим первички восьминогий (U801) SG5841JSZ. Куда дальше копать незнаю, инвертора донора нет.
Подскажите пожалуйста.
Позже выложу фото.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 14:23
Прикрепляю фото Шимки
ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 14:25
Замерил напряжения на ногах микрухи SG5841
FB - 0v
VIN - 16v
RI - 2v
RT - 1.5v
SENSE - 0v
VDD - 17v
GATE - 0v
Скорее всего дело не в Шим питания. Незнаю куда дальше копать, подскажите кто может. За ранее благодарен
TE
Сообщение #2 от 31/01/2011 13:29 цитата
Выходные напряжения блока питания в норме, необходимо проверить только пульсации, а дальше проверять инвертор.
mitrich45
Сообщение #3 от 31/01/2011 13:37 цитата
Вот пульсации не проверить, так как осцила временно нет, инвертор выпаивал, прозванивал вторички, сопротивления идентичны, конечно возможно под нагрузкой есть кз. Но донора нет
TE
Сообщение #4 от 01/02/2011 10:08 цитата
Без осциллографа мерцание пожалуй не выловить. Проверь цепь питания микросхемы инвертора.
