Samsung SM 971p не включается. Моргает сенсор.
  Список форумов » TFT-мониторы
Юrik
Сообщение #1 от 01/02/2011 09:29 цитата
Samsung SM 971p
Матрица: LTM190E4-L31
Мать
Model: RTA_REFRESH
Сode NO: BN41-00735B
Процессор:
Samsung
MagicColor
SE656MR-LF
A6MD425999E
0719F
Инвертор: BN44-00118D
Шим: OZ960SN
БП внешний.
Не включается. Моргает подсветка сенсора. Вскрытие и осмотр поврежденных элементов не выявили. Напряжение БП в норме. На мат.плате находится какая-то черная пластмассовая деталь квадратной формы с четырмя выводами внутри катается шарик(предположительно). Наверное датчик положения монитора. Откуда начать плясать? Может можно этот сенсорный включатель обойти и поставить обычный? После транспортировки монитор включился и работал некоторое время. После выключения и переноса на другой стол больше не включился. Моргает подсветка кнопки.
TE
Сообщение #2 от 01/02/2011 11:24 цитата
От печки. Вначале читаем правила.
Юrik, почти 50 сообщений это не первое, пора бы понять принципы работы на форуме. Откуда участники могут знать правильно ли определил
В норме - это когда написаны результаты измерений амплитуды напряжения и пульсаций, проверенных после разъёма на плате монитора.
Юrik
Сообщение #3 от 01/02/2011 11:37 цитата
Прошу прощения. Не было под рукой схем. Сейчас скачал. Буду промерять и отпишусь. Жуткое устройство. Очень неудобно состыковывать блоки в разобранном состоянии.
  SM_971p(LS19MBP)36.pdf  180.62 КБ  Скачано: 4399 раз(а)
  SM_971p(LS19MBP)37.pdf  300.15 КБ  Скачано: 2955 раз(а)
  SM_971p(LS19MBP)38.pdf  203.6 КБ  Скачано: 2827 раз(а)
  SM_971p(LS19MBP)40.pdf  217.06 КБ  Скачано: 2712 раз(а)
  SM_971p(LS19MBP)42.pdf  518.22 КБ  Скачано: 2661 раз(а)
  SM_971p(LS19MBP)43.pdf  252.94 КБ  Скачано: 2762 раз(а)
Юrik
Сообщение #4 от 01/02/2011 15:38 цитата
По схеме монитор питается 14V. В реальности его родной блок рассчитан на Uoutput 12V 3A.
Измерения показали следующее.
Напр питания 11,99В
Схема с платой совпадает, а вот рисунок с разъемами как-то не совпадает. В частности, на разъеме CN101 20,21,22 пины у меня с питанием 12В. По схеме совпадает.
На плату инвертора приходят следующие напряжения
Vin=11,99
Von/off=0
Vbr плавает 3,7-4,9
На панель с материнки не приходит питание 5В
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #5 от 01/02/2011 16:26 цитата
Юrik, Я бы начал с БП: вскрать, проверить литы. Предположу, что проблема на этом решится.
TE
Сообщение #6 от 01/02/2011 16:27 цитата
Надо до конца разобраться с питающими напряжениями, проверить 5В на выходе преобразователя и 3,3В, 1,8В на стабилизаторах. У входного и 5В посмотреть пульсации.
Почему происходит изменение с 3,7 до 4,9В? Изменение происходит непосредственно на выходе процессора?
Юrik
Сообщение #7 от 01/02/2011 16:53 цитата
TE писал:
Измерял на разъёме. По схеме это сигнал BL_ADJ_PWM идет с процессора, через транзистор. Завтра промерю.
Не нашел даташит на "фиговину" S201 под названием SPSF 100 100. Она на процессор дает сигналы PIVOT_1,2,3,4. Как она работает не знаю. Может в горизонтальном положении вообще не может работать?! На сегодня всё. Раб.день закончился.
Наступило завтра.
Собрал платы в кучу, включил, работает.
Теперь нужно ждать когда сломается. Дурдом.
Посмотрел осциллом 12В с БП, Не нравится. Пила аплитуда 50мв. Разобрал. Вздутый конденсатор С203 680Х16. Заменил. Пила осталась, но ампл. 20мв.
Включил-работает. Несколько раз выключал-включал. Перестал работать. Постоял минуту, включил-опять нормально работает. Ерунда какая-то. Уж лучше бы отгорело что-то.
Юrik
Сообщение #8 от 03/02/2011 16:21 цитата
Гонял 3 дня. Работает блин. Два раза не включился и начал мигать индикатор сенсора, но после передергивания вилки в розетке запустился. Монитор пока отдал хозяину, благо он находится в соседнем кабинете. Попросил его погонять. Тему не закрываю, неисправность не была выявлена.
maxmum
Сообщение #9 от 22/02/2011 14:01 цитата
Точно такой же монитор, точно токого же года, точно такая же проблема.
Плохо включается, бывает по минуты 2-3 его тру, как лампу, а джин не выхоит(не включается).
Бывает трёшь, мигает, но не включается, бывает трёшь включается.
Склоняюсь к сенсеру, обычно наворачиваются механические вещи в комп. технике.
Пока отключаю вместе с компьютером, компьютер выключился монитор потух, компьютер включился монитор тоже.
TE
Сообщение #10 от 22/02/2011 15:05 цитата
maxmum, уже один раз удалил первый пост, предлагаешь соревнование устроить? Прочти полностью эту тему и сравни со своим постом.
Это мне напоминает анекдот о мухе, которой оторвали крылья и приказали лететь.
Ремонт заключается в осмысленном поиске неисправности, а не в бессмысленном гадании.
Freeze16
Сообщение #11 от 18/10/2012 09:27 цитата
Помогите схемой БП плиз. На выходе с БП вообще нет напряжения. Емкости чуть набухшие, но работают.
TE
Сообщение #12 от 18/10/2012 09:48 цитата
Freeze16, схем блоков питания мониторов Самсунг практически нет. Конденсаторы даже "чуть набухшие" обязательно подлежат замене.
Freeze16
Сообщение #13 от 19/10/2012 08:42 цитата
Спасибо!
TE
Сообщение #14 от 19/10/2012 09:07 цитата
На здоровье, ознакомтесь с правилами раздела и больше так не делайте.
Freeze16
Сообщение #15 от 15/01/2019 09:00 цитата
Лечится заменой конденсатора 680x16. Но не простой, а LOW ESR. Простой работает, но через раз.
