бедных TFT цвет .. negative problem
  Список форумов » TFT-мониторы
bita9292
Сообщение #1 от 01/02/2011 20:52 цитата
Добро пожаловать,
Я не русский, так что извините за ошибки.
У меня есть http://www.sonicelectronix.com/item_7675_Alpine-CVA-1014-NON-WORKING-UNIT.html
поворот экрана
вместо синих экранов - желтый
а зеленый - красный
вместо серо - белый
определяется по яркости цвета выделяются бит, или принимает любые другие тени
вместо черного на белый и наоборот шоу
Вы можете помочь? вещи здесь, что они будут этот цвет?
может быть, у вас есть схемы? Знаете ли Вы, где можно получить бесплатно в целях проверки напряжения
крайней мере, вас просят сообщить, где они могут быть неприятности?
хороший разъем Трейл
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 01/02/2011 22:03 цитата
bita9292, это очень похоже на английский язык, переведённый машинным переводчиком. Без исходного текста абсолютно ничего непонятно. Если тебе проще писать на английском - пиши на нём, правила Конференции это допускают. Правда, отвечать тебе будут в основном на русском, но как перевести на английский, ты наверное уже знаешь, если уже ожидал ответов на русском.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 02/02/2011 08:44 цитата
Может матрицу кто нибудь разбирал и поляризационную пленку перевернул, вот и идет негатив.
По описанию похоже что изображение инверсное. То есть сигналы почему то проинвертировались.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 от 02/02/2011 09:15 цитата
Lenchik, незнаю точно в практике такова не встречал, но слышал что может быть из-за прошивы
хотя сам пока не доганаю как
TE
Сообщение #5 от 02/02/2011 10:30 цитата
Изображение инверсное. Попадался давно один монитор, но сделать ничего не смог, прошивки не было и матрицу подбросить тоже не имел возможности.
bita9292
Сообщение #6 от 02/02/2011 14:01 цитата
ah..I am from Lithuania so and English are not very well for me..
so ..problem is that I have alpine cva1014, it is radio with lcd monitor 6,5'
the problem is :
when I turn it on, the screen is show in false (incorrect) color
example:
when I will choose blue display color , the screen is showing yellow color..
when I will choose green color , screen is showing for me red color..
when I connect like camera, the display is showing like http://library.creativecow.net/articles/battistella_david/RED_camera_Exposure/FALSE_COLOR.jpg
the flexible connector is good condition..
what can be problem?
I havent ability to connect another lcd to see or its monitor or dvd problem..
maybe you know, where I can find scheme for this unit, to check voltage and other..like service manual?
you can write the answer in Russian language.
Thanks
bita9292
Сообщение #7 от 03/02/2011 11:30 цитата
So? any ideas?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #8 от 03/02/2011 11:35 цитата
I have no idea but think it your
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:37
must start with your BIOS
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:39
блин вродь малость знаю англицкий
но решил перевести свою фразу с помощью переводчика
такая абракадабра
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:46
but can it out
and stupidly some connector which is turned
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:50
вобщем так вы уверены что до вас его никто не ремонтировал,?
там нет шлейфа на экран, там просто разьем
может быть такое что его просто перевернули при подключении
по этим проводам подаються просто сигналы по цветности
питалово идет отдельным шлейфом
прошивку если надо дам, хотя я не уверен в ревизии
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 12:52
там кстати прошивок 2
одна на бокс одна на монитор
TE
Сообщение #9 от 03/02/2011 11:55 цитата
Идея проста, но не осуществима - заменить матрицу, а результат укажет на дальнейшие действия.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #10 от 03/02/2011 11:57 цитата
TE, извини конечно
но при чем здесь матрица?
TE
Сообщение #11 от 03/02/2011 13:21 цитата
LESHIY, обычный приём для локализации неисправности, можно попробовать заменить плату. Можно заменить прошивку, но, думаю и этот вариант для него не осуществим.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 от 03/02/2011 13:24 цитата
TE, вот у мну лежит такой-же рабочий девайс
но если чтот я захочу подкинуть то вряд ли найду
теперь я понял про что было сказано
bita9292
Сообщение #13 от 03/02/2011 18:36 цитата
Я уверен, что не была исправлена
все, как новый
если Я Показать foto, bu mожет Показать Кто что делает?
magda Я знал что проверить
iloman
Сообщение #14 от 04/02/2011 00:15 цитата
bita9292, speak English, please!!! we don't fully understand you when you speak Russian недовольство, огорчение
TE
Сообщение #15 от 04/02/2011 11:34 цитата
Вообще автомагнитолы не формат этого раздела. Не занимаюсь ими, не знаю что за информация (кроме служебной, той что на картинках вижу) выводится на экран и, естественно не представляю на каком этапе может происходить инвертирование цветов.
iloman, он же сказал, что английский для него тоже плохо.
bita9292, что в Литве не осталось никого, кто знает русский?
bita9292
Сообщение #16 от 06/02/2011 18:43 цитата
no, I havent any friend who are speaking Russian..
it is not fully inverted color..
tomorrow I will put here a photo.
thanks for a tollerance
TE
Сообщение #17 от 06/02/2011 19:13 цитата
Конечно, по фотографии все сразу отгадают где неисправность.
bita9292
Сообщение #18 от 06/02/2011 19:35 цитата
I am sorry
Now I know more about my problem:
I connect rear car camera, and see everything in good color, only black are changed to white..
when brightnes is 0 color is false, when britghnes is 15 (max) the color is good green are green yellow are yellow and so long..only black is bad.
I think it is inverter problem..
Maybe somebody can show me example how are looking car dvd players inverters?
its is box where are two wires? white and purple? or lamp with white and purple wiring?
bita9292
Сообщение #19 от 07/02/2011 13:14 цитата
here is photo I see
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 14:16
here is in dvd
it is negative..
what can I do?
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 от 07/02/2011 13:31 цитата
а может просто красного нет?
