duzerxp
При включении компьютера, монитор нормально работает в течении 5-10 минут затем в левой его части экрана появляется розовая полоса. Фото экрана приложено. Подскажите такое лечится?
дешифратор отходит с прогревом если можешь матрицу разобраь то можно попробовать вылечить-тепять монику нечего |
igor0302
duzerxp, это что за мониторЦитата: | проблема с монитором Samsung 1970ux |
может NEC 1970ux
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 19:38
n max писал: | дешифратор отходит с прогревом если можешь матрицу разобраь то можно попробовать вылечить-тепять монику нечего |
не отходит а умер, он в самом шлейфе стоит
помогает только замена шлейфа на исправный с донора
болезнь этих матриц, это что касается полосы.
Но непонятно почему все в розовых тонах, похоже и лампы умирают |
duzerxp
то что все в розовом, это такой фотоаппарат, изо за пределами этой розовой полосы идеальное
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 20:36
а заказать отдельно можно этот шлейф или только с донора? я так понял это шлейф который идет от платы в саму матрицу? |
igor0302
duzerxp писал: | то что все в розовом, это такой фотоаппарат, изо за пределами этой розовой полосы идеальное
шлейф который идет от платы матрицы на само стекло
он приклеен, сами врятл его поменяете, и взять его можно только с донора
всеже какой у Вас монитор? |
makeym
Вообщем не парь голову - даже если тебе дать новый драйвер - тебе его не в жись не спозиционировать по дорогам нето што приклеить Отдай в сервис или купи новый моник! |
южный
Коммунист
Будь то в сервисе таким будут заниматься, смысла нет. |
duzerxp
сейчас не могу посмотреть точно, он в офисе, ну раз говорите nec вероятно так и есть |
МММ90
Там скорее всего неконтакт шлейфа с платой матрицы - как правило его левая часть(определяется нажимом ногтя). Можно попробовать ацетоном (я пользуюсь специальным растворителем МЭК) отчистить верх приклейки шлейфа к плате от анизотропн. пленки, но очень тщательно и подпаять кончики площадок шлейфа и платы. Так получилось несколько матриц. Но бывает и не получается. |
duzerxp
спс завтро буду экспериментировать |
LESHIY
Леший форума
экспериментируйте экспериминтируйте |
TE
duzerxp писал: | сейчас не могу посмотреть точно, он в офисе, ну раз говорите nec вероятно так и есть |
Не вероятно, а постарайся правильно записать. |
duzerxp
