AOC тест матрицы
  Список форумов » TFT-мониторы
alex149
Сообщение #1 от 14/02/2011 13:50 цитата
AOC 831S неисправность при включении идет постоянный тест матрицы с переодичночностью в 1.5 секунды матрица СИНИЯ ЧЕРНАЯ БЕЛАЯ КРАСНАЯ ЗЕЛЕНАЯ и так по кругу
состав TSUM1 PFR-LF A5MEA80D - греется , 25L(?)020А 5В 3,2В 1,8В в норме. отключаешь матрицу - белый экран. Пробовал искать прошивку не нашел. Подскажите где что сгорело.
INTREPID
Сообщение #2 от 14/02/2011 14:17 цитата
alex149, ничего не сгорело.По какой-то причине монитор или матрица , как ты правильно сказал вошёл в тест.Внимательно измерь и запиши сигналы на входе матрицы.В будущем может пригодиться.Далеко не все производители раскрывают сию тайну.
alex149
Сообщение #3 от 14/02/2011 16:28 цитата
25L(?)020А попробовал прочитать она чистая, но всеравно перепрошил. Включаю тест продолжается, подключаю кабель к VGA монитор нормально показывает. Тему пока не закрываю завтра потестю в чем причина была не выяснил.
alex149
Сообщение #4 от 16/02/2011 11:45 цитата
проработал двое суток мучил как хотел он сволочь раьотает пришлось отдать клиенту
igor0302
igor0302
Сообщение #5 от 16/02/2011 12:51 цитата
alex149 писал:
...Пробовал искать прошивку не нашел.
alex149 писал:
25L(?)020А попробовал прочитать она чистая, но всеравно перепрошил. Включаю тест продолжается, подключаю кабель к VGA монитор нормально показывает. .
это каким образом с чистой флешкой монитор включается?
и какую прошивку залил, если ее не нашел
INTREPID
Сообщение #6 от 16/02/2011 17:21 цитата
igor0302, да не прочитал он её.А если читал, то пусть скажет чем?
ZSN
Сообщение #7 от 16/02/2011 19:09 цитата
alex149 писал:
- ты её не прочитал и не прошил, можно сказать что тебе повезло с ней.
alex149 писал:
- оставь в покое рабочий монитор
alex149
Сообщение #8 от 17/02/2011 07:23 цитата
программатор Orang прочитал все FF кстати моник вернулся через два дня может есть прошивка у кого
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 от 17/02/2011 08:24 цитата
Сначала надо бы выяснить как он работал раньше. Я например видел какой то редкостный CRT монитор который от рождения цветами мигал без кабеля. Типа выдавал это вместо таблички нет сигнала.
alex149
Сообщение #10 от 17/02/2011 09:29 цитата
да дело не в мигании а в том что переодически при влючении белый экран
TE
Сообщение #11 от 17/02/2011 10:37 цитата
Вначале цвета, теперь переодически белый экран. Прошивка флеш FF и после этого монитор работает. Если второе можно объяснить тем, что программатор нерабочий, в противном случае монитор и микросекунды не проработал бы, а не двое суток, но как понять первый и последний посты автора?
alex149, еще подобные "сенсации" будут?
alex149
Сообщение #12 от 17/02/2011 11:28 цитата
извеняюсь изначально монитор пришел с белым экраном после разборки и проверки питающих напряжений пошел тест матрицы пробовал считывать 25L(?)020А после чего запаял ёё на место подключил комп все заработало на прогоне простоял два дня все работало. Клиент принес дамой вкл работает на следующий день при вкл белый экран.
TE
Сообщение #13 от 17/02/2011 11:51 цитата
При неисправности белый экран начинают с проверки наличия напряжения питания матрицы.
ZSN
Сообщение #14 от 17/02/2011 14:10 цитата
alex149, оставь в покое Flash - она не причем. Тест при отключеном кабеле - это нормально. Название матрицы напиши.
alex149
Сообщение #15 от 18/02/2011 10:25 цитата
матрица LTM185AT01 подскажите пожалуйста какое питание матрицы должно быть? У меня 3,6 В 1,08И стабильно 3,3 тоже. Схемку бы посмотреть.
TE
Сообщение #16 от 18/02/2011 11:22 цитата
Напряжение питания матрицы 5В. В какой точке измерял напряжение? Посмотри ещё на интерфейсной плате возле разъёма.
alex149
Сообщение #17 от 18/02/2011 12:43 цитата
С блока питания приходит 5В стоит мощный диод после него тоже 5В около разьема на матрицу стоит транс A1DV25 и электролит 100 мФ после транзистора 3,6 пробовал менять тоже самое , при отключеной матрице на 2 десятых больше делаю вывод что неисправность на материнке. Схему найти не могу. Если бы выгорело окончательно а то второй раз такая ерунда я прошлый раз не понял как он вкл и ведь двое суток на прогоне стоял. Когда перепаивал транзистор A1DV25 он стоит рядом с большой микросхемой несколько раз при включении появлялось изображение на пару секунд потом белый экран. При этомнапр на матрицу 3,7-3,8В. 5В стабилизатора я там не вижу, помойму там стоит только транзистор в этой цепи.
gavs
Сообщение #18 от 18/02/2011 17:12 цитата
alex149,
Везде коммутация питания LCD панели делается практически одинаково:
CMVCC - фактически +5V с БП
PPWR_ON - у TSUM1PFR-LF обычно 20я нога.
Напишите PART № платы - на ней должно быть написано нечто вроде начинающееся на "715G".
alex149
Сообщение #19 от 18/02/2011 17:58 цитата
715G2904-2-2 да схема похожа у меня на затворе 0,6В на стоке 3.6(причем каждый раз может отличаться до 4В) выходит с 20 ноги управления не хватает, что делать в подобных случаях?
TE
Сообщение #20 от 18/02/2011 18:24 цитата
alex149, не надо сразу бросаться в крайности, на истоке сколько?
