Samsung SM 943N выкл. при подключении
  Список форумов » TFT-мониторы
cybe
cybe
Сообщение #1 от 26/02/2011 00:00 цитата
Code: LS19MYAKBB/EDC. Без подключения к видеокарте включатся, на экране OSD. Но при подключении к видеокарте или даже при установке переходника VGA-DVI экран тухнет и начинает мигать индикатор. Проверил возле разъёма все стабилитроны - нормально. Как-то странно звонятся на плате сборки A7 (см.рис). При поднятии 3 ноги - всё нормально. Помогите советом улыбка
TE
Сообщение #2 от 26/02/2011 10:33 цитата
Сопротивление можно считать почти в норме. У меня сейчас нет схемы этой схемы, но, думаю это звонятся резисторы 75 Ом по каждой линии RGB.
Проверь еще цепи синхросигналов.
ДИМЫЧЬ
ДИМЫЧЬ
Сообщение #3 от 13/05/2011 08:06 цитата
Была у меня такая бяка,и прошивал и чо только не делал......
Прожарка проца помогла.Технологию могу в личку скинуть.
Виктор Т.
Сообщение #4 от 13/05/2011 13:44 цитата
cybe, подтверждаю, прожарка проца помогает! - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137536
igor0302
igor0302
Сообщение #5 от 13/05/2011 14:33 цитата
ДИМЫЧЬ, Виктор Т., что жарить-то
нет там MICOMa недовольство, огорчение
Виктор Т.
Сообщение #6 от 13/05/2011 14:39 цитата
cybe, а фото майн платы можно увидеть?
TE
Сообщение #7 от 13/05/2011 16:02 цитата
Виктор Т., здесь можно посмотреть http://archive.espec.ws/section513/file22783.html
INTREPID
Сообщение #8 от 13/05/2011 16:16 цитата
ДИМЫЧЬ, Виктор Т., M-STAR что ли жарили? Там SE717M-LF,PQFP,128P ?
_SIN
Сообщение #9 от 18/05/2011 10:39 цитата
Для начала нужно залить прошивку micom (скорее всего дело в ней)
INTREPID
Сообщение #10 от 18/05/2011 12:41 цитата
_SIN, а ну-ну,здесь подробнее.В какой такой micom вопрос
_SIN
Сообщение #11 от 19/05/2011 15:58 цитата
INTREPID, micom находится внутри SE717M-LF и память в которую заливается прошивка micom находится там же!
INTREPID
Сообщение #12 от 19/05/2011 16:16 цитата
_SIN, а для чего тогда нужна IC201 MX25L100? Поясни плиз.
_SIN
Сообщение #13 от 19/05/2011 17:54 цитата
INTREPID, я на этом форуме учителем схемотехники не подрабатываю. Возможно в этой модели flash memory находится снаружи микросхемы (а не внутри - как я написал), но изначальную судь темы это не меняет. Я прошиваю такие мониторы ничего не выпаивая - через сигнальный кабель.
igor0302
igor0302
Сообщение #14 от 19/05/2011 18:34 цитата
_SIN писал:
_SIN писал:
Учить ни кто не заставляет, но и вводить в заблуждение тоже не стоит
да и прежде чем советовать, хотя-бы сами схему гляньте. улыбка
а то некоторые уже и SE717M-LF жарить начинают недовольство, огорчение
