монитор Optiquest Q191wb не включается мигает светодиод
  Список форумов » TFT-мониторы
rexvlas
Сообщение #1 от 26/02/2011 20:24 цитата
не запускается инвертор нет сигнала on/off почему не могу сообразить, питание 12;5V в норме, в такт мигания светодиода на матрице видны мерцающие вертикальные, темные полосы,может что с прошивкой?
скалер NT68663MEPG-64
ILNAR85
Сообщение #2 от 27/02/2011 11:58 цитата
А питания на мамке?Как ведёт себя моник с отключенной матрицей?И состав подробнее напиши.
rexvlas
Сообщение #3 от 27/02/2011 15:56 цитата
при включении 5,15V высвечивается меню что нет сигнала через секунды две начинаются моргалики, причем напряжение падает в такт светодиоду(загорается) на 4,90V, (гаснет) 5,05V и вроде как кратковременно вспыхивают лампы . инаертор на BIT3713 и два ключа AO4606, скалер NT68663MEFG-64, отключаешь от матрицы все также.
TE
Сообщение #4 от 27/02/2011 16:12 цитата
А к компьютеру подключать не пробовал?
rexvlas
Сообщение #5 от 27/02/2011 18:27 цитата
)))) пробывал
ILNAR85
Сообщение #6 от 28/02/2011 12:09 цитата
Вот и ищи причину пульсации 5V.
Nels
Сообщение #7 от 28/02/2011 22:50 цитата
Почти такая же проблема у меня с моделью Q241WB
Если принудительно подать напряжени е on/of матрица включается . В инверторе и вообще в высоковольтной части никаких проблем .
Снял еепромку 24с16 поставил чистую , теперь напряжение не пропадает но моник перешел в какойто тестовый режим , по очереди на экране красный зеленый синий цвета чередуются .
Прихожу к выводу что проблема все же в прошивке . Но найти не удалось
Nels
Сообщение #8 от 01/03/2011 09:27 цитата
Все оказалось намного проще - кабель клиента оказался нерабочим . Я и не предполагал что моник так быстро отключится без связи с компом . Вообщем неисправностей кроме бп не было . Заменил кабель , все ок
ILNAR85
Сообщение #9 от 01/03/2011 13:35 цитата
rexvlas,ёмкости в бп менял?
rexvlas
Сообщение #10 от 02/03/2011 13:56 цитата
ёмкасти ужо сменил все вот теперь пробую зашить его о результатах отпишу
