Цепь питания на матрице мон. Acer AL1716As
  Список форумов » TFT-мониторы
al_mo
Сообщение #1 от 03/03/2011 16:45 цитата
После замены вспухших ёмкостей С241,С242, С244.Белый экран.
Обнаружен сгоревший предохранитель на матрице FU1 1A.
Матрица LG Philips LM170E01-TLA2.
При подаче напряжения на матрицу от лабораторного БП греется D44 марировка T3 CB.
Похож на стабилитрон по питанию UC2 - JM55UE L3311SQ
Ток приходится ограничивать, чтоб не прогорело.
Чип на матрице LG KE5M502452.
Подскажите: что есть UC2 и D44 ?
gavs
Сообщение #2 от 03/03/2011 17:27 цитата
al_mo,
Если это:
то D44 - выпрямительный диод на выходе DC-DC конвертора и греется он скорей всего из-за утечки в одном из фильтрующих керамических конденсаторов.
С аналогичной матрицей уже "воевал" товарищ: http://monitor.net.ru/forum/benq-q7t4-fp71g-info-248878.html#1751884
al_mo
Сообщение #3 от 04/03/2011 09:08 цитата
Спасибо, ты был прав. Был пробит керамический С64.
Однако UC2 похоже всё же досталось. Ток потребления превышает 1А . Изображение появляется при 2,5V Но очень не контрастное, еле заметное.
gavs
Сообщение #4 от 04/03/2011 11:40 цитата
al_mo,
А можно подробнее? У step-up конверторов при постоянном выходном напряжении чем меньше входное напряжение тем больше потребляемый ток. Каковы номиналы выходных напряжений с конвертора:
Vcc, VDD, VGH, VGHM, VGL.
При входном напряжении менбше 3.3V панель вообще имеет право не работать так как вся логика питается от линейного стабилизатора на 3.3V
