Монитор LG FLATRON W 1942 T - BF (РЕШЕНО).
  Список форумов » TFT-мониторы
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #1 от 09/03/2011 17:45 цитата
Здравствуйте уважаемые специалисты. Помогите вскрыть корпус монитора LG FLATRON W 1942 T - BF, на нем (корпусе) на задней крышке нет ни болтиков, ни отверстий для разборки, подозреваю что он на защёлках. Как мне вскрыть его, или определить где примерно эти защёлки находятся. Может есть у кого ссылка на разборку данного девайса в картинках, выложите пожалуйста. Яндекс ничего путного по этому вопросу не выдал. Благодарю всем откликнувшимся.
serp1972
serp1972
Сообщение #2 от 09/03/2011 18:00 цитата
FreddikMerfi,
  serp.pdf  2.06 МБ  Скачано: 3038 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 от 09/03/2011 18:19 цитата
serp1972, благодарю!!! жаль у вас здесь репутацию добавлять нельзя, так бы +1 поставил. жестоко конечно монитор вскрывается, все пальцы ободрал что бы открыть, боялся защёлки поломать, ну или что лопнет сама эта рамка. тема не закрыта, может ещё какой вопрос возникнет.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 19:30
serp1972, а теперь я шлейф от матрици до платы не могу отключить, защёлку я на шлейфе открыл к верху, но он не вылазит, боюсь его порвать, он там случаем не припаян термостанцией?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 19:41
serp1972, снял целиком плату БП, 3 кондёра ,,беременные,, теперь буду менять. спасибо за помощь.
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 10/03/2011 01:25 цитата
FreddikMerfi, Мой Вам совет - кондеры практически все под замену стопудово Иначе чревато повтором !!!
Анатолий
Сообщение #5 от 10/03/2011 04:36 цитата
По поводу вскрытия.Бери металическую линейку,вставь в щель 10-15см и вскрывай.Линейку наклоняй по всей длинне.Можеш начинать от угла.С навыком даже следов вскрытия не остается.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #6 от 10/03/2011 14:06 цитата
serp1972, заменил 3 кондёра, остальные не стал менять, кондёры были на 470 мкф. всё заработало, всем кто помогал спасибо. Особая благодарность serp1972.
Анатолий, как вы советуете, так не выйдет, или сама матрица повредится или ещё чего нить, вот что скинул serp1972, pdf файл вы смотрели его как этот моник вскрывается?
Анатолий
Сообщение #7 от 11/03/2011 00:08 цитата
Линейку суют в торец (между крышек) а не между матрицей и панелью.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #8 от 11/03/2011 00:33 цитата
Анатолий, там защёлки не позволяют, днём пробовал, ничего не вышло.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2011 01:33
тем более в нижнем правом углу не даст плата с кнопками сунуть линейку.
sanya74k
sanya74k
Сообщение #9 от 15/12/2011 22:59 цитата
Вот наглядное расположение фиксаторов в мониторе
Вид сверху
 Размер файла:  121.09 КБ
 Просмотрено:  943 раз(а)
