Samsung 732N гаснет подсветка через секунду
  Список форумов » TFT-мониторы
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #1 от 24/03/2011 09:19 цитата
Шасси LS17PEA. IP BOARD BN44-00121J. Состав инвертора: ключ STU407D, контроллер FAN7314, трансформатор TMS92515CT.
В плане ремонта сделано следующее: заменил 3 пухляка 470x25 по питанию инвертора. Подкидывал внешние лампы. Пропаивал контакты разъёмов ламп. Всё без эффекта. Замерил сопротивление вторичных обмоток трансформатора инвертора на плате, 1063 и 1081 Ом соответственно. Прошу помощи.
kroz
kroz
Сообщение #2 от 24/03/2011 09:28 цитата
кондюки надо все менять. и смотри чтоб были 105*С. сопротивление обмоток транса может и не очем не говорить, его не всегда можно замерить. для начала попробуй сменить ключи.
dima644
Сообщение #3 от 24/03/2011 10:59 цитата
kroz, Глупости говорите. 407-х битых не видел.
Tocha_62, Надеюсь F201 проверен?
Кондеры С201-С203 под замену(цепь фильтра +5в). С206,С207 и С31(цепь +15в) Вы пожоже уже заменили? Если нет - проверять и менять.
Пропаять ВСЕ выводы ВВ транса. Не поможет транс под замену - расхождение сопр. вторичек значительное.
INTREPID
Сообщение #4 от 24/03/2011 11:20 цитата
kroz писал:
Глупоси, особенно про 105*С. Существует ещё понятие низкоимпедансные конденсаторы и кроме емкости,напряжения, градусов есть буквенные обозначения WR, RZ,RD, LZ, LXZ и т.д.Никогда не задавался вопросом ЧТО они обозначают?
kroz
kroz
Сообщение #5 от 24/03/2011 11:37 цитата
насчет того, что обязательно 105*С кондюки надо ставить, мне сказал друг, который работает в "бытовой автоматике" уже 10 лет, как раз чинет LCD мониторы. я как раз этого придерживаюсь.
gavs
Сообщение #6 от 24/03/2011 12:07 цитата
Можно в принципе ставить и 85 градусные, но проживут они существенно меньше чем 105 градусные.
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #7 от 24/03/2011 12:43 цитата
dima644 писал:
На моём монике в канале +5V стоят кондёры C205 и С206.
dima644 писал:
а в канале +15V стоят C201, C202, C31 которые я поменял.
dima644 писал:
Такого на плате нет.
Насчёт транса. Никто не пробовал откидывать дохлую половину сдвоенного транса и вместо него подвешивать отдельный транс?
А у кого есть схема на Samsung 732N дайте ссылку пожалуйста. Ещё похожа схема от 940N.
INTREPID
Сообщение #8 от 24/03/2011 12:47 цитата
kroz, вот и попробуй поставить конденсаторы 105*С с обозначением RM, RK, RE в качестве фильтров на выходе совр.импульсных источников питания.Потом скажешь нам сколько они у тебя прожили. гы-гы
gavs
Сообщение #9 от 24/03/2011 14:57 цитата
Tocha_62,
Это имело смысл когда эти трансы были в дефеците. Сейчас можете набрать хотябы в Гугле PART № транса и найти множество предложений от 150 до 500 руб. С учётом того что туда подойдёт отнюдь не первый попавшийся транс с разборки так как у SUBJ очень большой к-т трансформации себестоимость возни по "вписыванию" аналога превысит стоимость "родного" транса.
dima644
Сообщение #10 от 25/03/2011 07:31 цитата
gavs, Тогда проще целиком плату инвертор-бп заказать(с доставкой то на то и выйдет), зато отпадут другиие возможные неисправности.
ДОБАВЛЕНО Март 25 2011
Tocha_62,
А напруги по +5в и +15в озвучте плиз. Не пульсируют ли?
А схема тебе нужна не на моник, на BN44-00121J или BN44-00121E(аналог)
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #11 от 25/03/2011 07:56 цитата
dima644 писал:
Инвертор я заказал из Москвы.
dima644 писал:
Напруги в норме. Пульсации замерить нечем.
По ремонту: отключил защиту, все 4 лампы зажигаются. Половина транса греется. Попробую временно пока сделать на 2 лампах.
dima644 писал:
Согласен что схема нужна на БП+инвертор, но по IP BOARD схемы не выкладывают.
Tocha_62
Tocha_62
Сообщение #12 от 26/03/2011 08:56 цитата
Тему закрываю. Всем спасибо за советы и помощь. Отдельное большое спасибо igor0302 за то, что он сделал то, о чём я попросил, без лишних комментариев и рассуждений. Уважаю таких людей.
По монику: сейчас работает на 2 лампах, яркости вполне хватает. Как говорится, нет ничего постоянней временного.
