LG L1717 нет подсветки. отсутствует сигнал on на инвертор.
  Список форумов » TFT-мониторы
palalexis
Сообщение #1 от 24/03/2011 18:03 цитата
пришли в ремонт два таких монитора. при включении изображение пропадало через секунду. замена конденсаторов в блоке питания, один заработал сразу, второй не включает подсветку, под настольной лампой ни чего не вижу(может не так смотрю).
напряжения на блоке питания 5в- внорме, вместо 12 - примерно15,5. 3,3 в есть, вместо 1.8 - 2,7(или так и должно быть???). информацию по инверторам изучил. нет сигнала on на включение имнвертора(0,02 В).
ну а теперь вопросы:
1-блок питания: стоит ли добиваться 12-13 В??? или напряжение в пределах нормы??? или скалер уходит в защиту???(дташита на tsu 16/tsu 56 не нашел, в сервисе не понятно)
2. где можно почитать про работу скалер-миком???? ни чего не удалось найти...
3. может ли инвертор ресетит скалер??? или сигнал on все равно должен быть, если инвертор ушел в защиту???(есть подозрения на сгоревшие лампы)
ЗЫ второй монитор вернул заказчику, поэтому не могу проверить первый...
loony
Сообщение #2 от 24/03/2011 19:15 цитата
palalexis не кипятись-промеряй напряжения и тд,обмен по шине идет или нет?состав огласи по людски.И как понять-вместо 1.8 - 2,7 недовольство, огорчение .
TE
Сообщение #3 от 24/03/2011 20:57 цитата
palalexis, в инете достаточно информации по устройству монитора, здесь есть схемы, можно было бы узнать, что обратной связи с инвертора на проц нет.
Нет второго монитора, можно скачать схему и узнать какие должны быть напряжения.
На слегка завышенное напряжение питания инвертора не стоит обращать внимания, главное чтобы электролиты были хорошие.
palalexis
Сообщение #4 от 26/03/2011 12:22 цитата
loony,в том то собственно и вопрос! где почитать про обмен по шине???? что значит померяй напряжения??? описал же... если я ни чего не путаю в сервис мануале есть схема в которой указано, что tsu16al совместно с (непомню маркировку) стабилизатором дают 1,8 вольта, измерения на выходе стабилизатора показывают 2,7 вольта.
что указать в составе???? скалер TSU16al, micom mtv312, с ходу не помню.... что конкретно указать??? с указанием шасси испытываю трудности.. кстати подскажите, как правильно определить....
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 13:28
ткните носом, если не трудно... схема как раз есть! не могу понять с чем жевать обмен по шине!!! где про это почитать???
схему скачал!! есть она!!! указано питание 12V!!!
но вспоминаем телевизор сони тринитрон, в схеме указано 120 вольт!!! а рабочее нормальное 135!!!! Поэтому решил спросить на всякий случай!
электролиты во вторичке блока питания поменяны все! все махнул не глядя на 1000 мф/ 25в.
подскажите как посмотреть передачу данных по шине.....
TE
Сообщение #5 от 26/03/2011 15:14 цитата
Я не о 12 вольтах имел ввиду, а о этом
Посмотреть на шине осциллографом.
Легко находится, поискав в гугле и яндексе всего по двум словам - ремонт мониторов или по фамилиям всем известных авторов - А.В.Родин, Н.А.Тюнин, упоминание о которых есть здесь http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html
palalexis
Сообщение #6 от 27/03/2011 17:25 цитата
что-то я недопонимаю... статья Тюнина о работе инверторов изучена... либо я читал урезанную статью, либо чего то недопонял...
но в статье, которую я читал ничего не было о шине и передаче по ней данных....
за ссылку спасибо... с нее забрал всю инфу, будем вкуривать....
CRYSTAL
Сообщение #7 от 27/03/2011 18:48 цитата
шину можно померять хотя бы на намяти 24С04 и что там стоит?
TE
Сообщение #8 от 27/03/2011 20:26 цитата
palalexis, проверь почту.
igor0302
igor0302
Сообщение #9 от 27/03/2011 20:52 цитата
palalexis писал:
напряжения вместо 1.8 - 2,7(или так и должно быть???).
должно быть 1,8в, меняйте DC-DC
даташит плохо искали улыбка
http://monitor.espec.ws//files/tsu16ak_194.pdf
