Монитор Belnea 1945 S1W ,неисправна плата матрицы
  Список форумов » TFT-мониторы
krugen
krugen
Сообщение #1 от 28/03/2011 08:54 цитата
монитор Belnea 1945 S1W ,матрица М190А1-Р02,неисправна плата матрицы ,со слов хозяина сначала появлялись вертикальные столбы,затем пропало изображение, растр есть ,подкинул другую матрицу,все нормально светиться ,изображение есть.Проверил предохранитель,нулевые резисторы ,диоды и транзисторы,не выпаивая на плате матрицы ,ничего не обнаружил пока,С такой неисправностью впервые сталкиваюсь,подскажите где дальше копать,и если есть у кого нибудь замеры напряжений в контрольных точках этой матрицы ,выложите пожалуйста
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 10:02
Нашел подобную тему ЗДЕСЬ ,там Q4 пробит ,выпаял свою ,и тоже самое пробит гад,когда не выпаивая звонил,лак мешал .остаётся только подобрать замену (код на нем NAT1) ,буду искать
krugen
krugen
Сообщение #2 от 30/03/2011 15:51 цитата
Заменил транзистор но безуспешно,все так же белая матрица вместо изображения,может еще ШИМ ку поменять ,но пока не на что
TE
Сообщение #3 от 30/03/2011 21:42 цитата
Какой транзистор ставил? Какя микросхема управляет им? Что на затворе наблюдаешь? Выпрямительный диод звонил? Конденсаторы С29-С32?
krugen
krugen
Сообщение #4 от 31/03/2011 09:45 цитата
Мелкие (SMD)транзисторы все перебрал,нет у меня подобного,пришлось мощные попробовать :2sk3918,и BUZ90, без толку ,напряжение на нем
G=0
D=5v
S=0
на затворе ничего нет,похоже шимка умерла
m\cx им управляет FP5138 http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.feeling-tech.com.tw%2Fkm-master%2Fezcatfiles%2Fcust%2Fimg%2Fimg%2F10%2Ffp5138v06-lf.pdf&rct=j&q=fp5138&ei=CCKUTcDEHMaRswazuZWxCA&usg=AFQjCNEkAN7HKQqsJllI5-3MSxWnk7eftw&cad=rjt
диод и конденсаторы давно проверил
gavs
Сообщение #5 от 31/03/2011 11:24 цитата
Feeling FP5138 имеет массу аналогов:
Fujitsu MB3800
Liteon LSP3601
Aimtron AT1380A
OCS OCP3601
Ceramate CP3800
AniSem AS2001
Если поискать, ещё найдутся.Китайцы дерут друг с друга по-чёрному. Единственный источник - дохлые панели с разборки, покупать - цены неоправдано завышены. Ещё один проверенный вариант - "выносится" DC-DC на неисправной IC и вместо него "вписывается" DC-DC, вырезанный из доступной "донорской" панели. В качестве альтернативы выкидывания ЖК панели на помойку вполне можно сделать и такое "извращение":
Там напряжений немного: питание драйверов - (+10V - +12V для TN, +15V для IPS); отпирание полевиков (порядка +30V) и запирание полевиков (-5V - -10V). Хотя в приведённом на фото случае я использовал только конвертор, умножитель оставил "родной", подав на его вход импульсы.
krugen
krugen
Сообщение #6 от 31/03/2011 12:48 цитата
За аналоги спасибо,а извращение действительно сильное!!! смех
krugen
krugen
Сообщение #7 от 31/03/2011 17:04 цитата
Что то не могу я понять ,может цела шимка ,при включении в р\р монитора .через 2-3 секунды на выходе ее (5 нога)проскакивает 3.5в постоянки и импульсы (не хватает время увидеть их форму) и сразу после этого на панели передней загорается желтый светодиод и монитор тухнет.
Напряжения на шимке FP5138 у меня такие: 1=0в, 2=0.4в, 3=5.0в, 4=0.25в, 5,6,7=0, 8=0.9в . Если есть у кого выложите какие должны быть в р\р напряжения и вопрос если импульсы все же проскакивают ,по какой причине может все отрубаться?
gavs
Сообщение #8 от 31/03/2011 18:05 цитата
krugen, Ну почему из всех приходится вытягивать информацию как из партизан на допросе?
Так подайте на него сигнал чтобы не тух. В принципе можно запитать панель от внешнего источника +5V.
Постоянки на выходе быть не должно. Должны быть импульсы от 0 до питания. Если в течение времени, определяемым ёмкостью конденсатора, подключённого к pin 2, микросхема не выйдет на режим (не появится напряжение обратной связи), сработает защита и микросхема блокируется.
Есть ли "пила" на pin 7? Появляются ли импульсы на стоке полевика в момент появления их на затворе? Появляется ли выпрямленное напряжение? Рекомендуется проверить все вторичные напряжения на коротыши - керамические конденсаторы часто сдыхают в закоротку.
krugen
krugen
Сообщение #9 от 03/04/2011 15:13 цитата
Подал постоянных 5в но вместо сигнала получил на выходе м\сх постоянку 5в шимку нашел но за нее 300р просят ,не много ли
krugen
krugen
Сообщение #10 от 05/04/2011 15:36 цитата
Нашел матрицу за 1т.р. ,лучше чем м/сх за 300 брать вслепую .Щас аппарат работает нормально , думаю тему надо закрыть ,потому что не скоро мне попадется такая шимка на халяву и закончу ремонт платы ,пусть лежит до лучших времен хлеба не просит
gavs
Сообщение #11 от 05/04/2011 18:44 цитата
krugen,
Похоже что транзистор также накрылся медным тазом, 5V на затворе должны его открыть, соответственно он должен "посадить" питание.
