белый экран acer al2016w bs
  Список форумов » TFT-мониторы
max43074
Сообщение #1 от 07/04/2011 05:52 цитата
белый экран acer al2016w bs, выгорела I301трехножка, помогите опознать, весь инет перелопатил схемы не нашел.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 07:39
Похоже это транзистор, ключ питания матрицы
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 07/04/2011 07:42 цитата
У меня бэнк такой лежит. Там у бэнка мосфет стоял. Но первопричина оказалась в замыкании питания на матрице после преобразователя. Один раз керамический конденсатор был, то на этот раз похоже пробита одна их микросхем находящихся на шлейфе к самому стеклу.
TE
Сообщение #3 от 07/04/2011 09:16 цитата
Обычно напряжение на панель подается через Р-канальный полевой транзистор, например AO3401, Si2301, затвор которого коммутируется на землю NPN транзистором при подаче на базу сигнала включения высокого уровня.
Проверь при включении наличие на правом выводе (средний вверху) напряжения питания матрицы и ставь указанный транзистор или другой подобный, который есть в наличии, но предварительно проверить цепь питания на самой матрице, КЗ на которой могло вызвать сгорание транзистора.
max43074
Сообщение #4 от 07/04/2011 10:21 цитата
F5 на матрице сгорел, КЗ нету, похоже так и есть, это полевик, заменю отпищусь.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 07/04/2011 11:07 цитата
Матрица дохлая. Чтоб лишнее не палить померяй КЗ после DC-DC конвертера на плате матрицы.
max43074
Сообщение #6 от 07/04/2011 11:51 цитата
КЗ на по питанию на матрице
ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 14:19
На матрице C225 был на КЗ, всем спасибо, тема закрыта.
