viewsonc va1912w 1-2с срабатывает защита !
  Список форумов » TFT-мониторы
Zyxel
Сообщение #1 от 10/04/2011 12:09 цитата
монитор viewsonc va1912w (шасси DAC-19M005)
пришол с взорванным бп, заменил ^
смд рез-ры. полевик 8p600, шимку DAP08a,входной лит и все выходные литы, tl431 и оптрон.817, бп пустился есть 4.99v 14.6v 3.28, 1.79,
НО! при пуске инвертора напр 14в просаживается до 12в и лампы выключаются,
При подаче 12в от бп ATX напруга просаживается до 10в но инвертор работает, ничего не греется но ATX чуть не пищит от нагрузки ток потребления инвертора 1.85А.
хотел узнать в чем копать. и какое должно быть потребление тока. может кто мерял.(был заменен транс, вых полевики и мс BIT3713 на новые ничего не изменилось)
KAIGOR
Сообщение #2 от 10/04/2011 21:11 цитата
Если просаживает напряжения проверяй БП(токовый датчик-резистор ),Если монитор включаешь в сборе то подключи компьютер и подай сигнал. Подкинь лампы.
Иваныч55
Сообщение #3 от 11/04/2011 10:12 цитата
Zyxel, проверяй транзисторы в инверторе, явно есть дохлые.
Zyxel
Сообщение #4 от 26/04/2011 21:16 цитата
Транзисторы баменены на новые. ничего.
ДОБАВЛЕНО 26-04-2011 21:26
вот пришол такойже моник плата заведомо исправна
Для тех Кому интересно! потребление рабочего инвертора оказалось 1.87А
с новой платы я беру напряжения и подвожу к плате с мигающими лампами и она начинает работать (значит инвертор рабочий).
проблема в БП.
все электролиты заменены на новые включая и входной100* 400в, оптопара и ТL431, смд резисторы были заменены (r139, r130, r131 их 4 шт по 0.2 ом)
ДОБАВЛЕНО 26-04-2011 21:28
Такое впечатление что мощность БП занижена. и не держит нагрузки. стабилитроны тоже были заменены.
что делать дальше?
неохота пахать все подряд.
ДОБАВЛЕНО 26-04-2011 21:31
напряжение 15.4в припуске ламп просаживается до 14.4 мигают лампы и напруга опять 15.4в через 7сек все повторяется.
TE
Сообщение #5 от 26/04/2011 23:45 цитата
Начни прозванивать каждую детальку и сравнивать с рабочей платой.
А что за полевик 8p600?
krugen
krugen
Сообщение #6 от 03/05/2011 14:47 цитата
KAIGOR писал:
абсолютно согласен ,недавно было то же самое http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=174694
а по поводу тока потребляемого 1.5-1.8 А думаю норма
Zyxel
Сообщение #7 от 03/05/2011 23:22 цитата
полевик 8А 600В с защитным диодом
ДОБАВЛЕНО 03-05-2011 23:26
полевик подставлял с рабочего донора оптопару тлку 431 подставлял еще раз. по смд рез, то половина была заменена на новые когда он еще пришел с взорванным Б П.
ДОБАВЛЕНО 03-05-2011 23:57
Большое спасибо krugen за статейку. все таки причина крылась в токовых резисторах ключевого транзистора. монитор запустился работает нормально.
я думаю тему можна закрывать. Спасибо всем!!!
TE
Сообщение #8 от 04/05/2011 08:43 цитата
Zyxel, в втором сообщении, что заменил все 4 резистора токового датчика, теперь выясняется, что половину поменял. Спрашивается, а зачем врать?
