BENQ Q7C3 лампы сами начинают светиться по краям
  Список форумов » TFT-мониторы
textom
Сообщение #1 от 17/04/2011 16:56 цитата
Привет всем
инвертор 48.L8202.A00
Не реагирует на кнопку включения, горит зелёный светодиод и , предполагаю, что частота преобразователя высокого переменного напряжения недостаточна, но имею только тестер на 10 кГц, и Регулятор напряжения IC701 PQ3RD23 (вход 4,9 вольта, выход 3,27 вольта) на предохранителе PF701 14 вольт, значит компоненты или основная сторона электропитания функционируют, затем напряжение падает и греются сгорают в инверторе транзисторы fu9024n, 2c5707,H945, A733, что ещё проверить?
TE
Сообщение #2 от 17/04/2011 20:21 цитата
Судя по показаниям тестера, выходные напряжения практически в норме, остается только посмотреть величину пульсаций или заменить электролиты по выходам. Значит БП работает нормально, тогда откуда такое предположение? Только из того, что частоту тестер больше десяти килогерц не измеряет? Т.е. если бы тестер мог измерять до 100 кГц, такого предположения не было.
О ремонте этого инвертора уже всё написано, читай форум.
Отключи питание инвертора и проверь включение/выключение монитора.
В заголовке написано сверятся, от слова сверяться?
textom
Сообщение #3 от 17/04/2011 22:02 цитата
Да, виноват, заголовок я исправил, я предполагаю, чем выше частота на лампах, тем ярче должно быть свечение, частота на лампах десятки кГц. Но лампы светятся, только по краям,но и не во всю длину равномерным светом. Сопротивление на вторичке трансформаторов 19.26038.001 Т751, Т752 210 Ом, Т753, Т754 197 Ом, первичная обмотка 6 Ом на всех, трансформаторы я прозвонил не в цепи
ZSN
Сообщение #4 от 17/04/2011 23:05 цитата
textom писал:
что ещё проверить?
- конденсаторы на колекторах 2SC5707 - 0.22мкФ. Да и PF701 лучше уже заменить.
textom
Сообщение #5 от 18/04/2011 00:02 цитата
Конденсаторы я уже менял, вместо C754, C755 (0,15 микрофарад 250 вольт) один С755 неполярный на (0,33 микрофарады 250 вольт), в C754 не стал впаивать конденсатор и вместо C734, C735 один С735 неполярный на (0,33 микрофарады 250 вольт) ), в C734 не стал впаивать конденсатор, PF701 впаял предохранитель на 3 ампера 250 вольт
Виктор Т.
Сообщение #6 от 18/04/2011 09:54 цитата
textom, обрати внимание на то, что сопротивление вторичек отличается более чем на 10 Ом!
textom
Сообщение #7 от 19/04/2011 11:44 цитата
всего на 10 Ом, я предполагаю это нормально, трансформаторы рабочие, но все равно спасибо, трансформаторы я впаяю обратно и посмотрю питание с IC инвертора
TE
Сообщение #8 от 19/04/2011 11:59 цитата
textom писал:
Что собой представляет каскад на двух транзисторах 2SC5707?
textom
Сообщение #9 от 19/04/2011 12:08 цитата
эта транзисторная пара 2SC5707 нужна чтобы усилить переменое напряжение в сотни вольт
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 13:12
А дальше конденсатор управляет амплитудой тока через лампу отрицательный импеданс, обрабатывает приблизительно через него положительный импеданс
TE
Сообщение #10 от 19/04/2011 12:23 цитата
Если это усилитель, то откуда подается на этот каскад переменное напряжение раскачки?
То, что добавлено я не в сосстоянии переварить.
TE
Сообщение #11 от 19/04/2011 13:27 цитата
Ответа видимо не получу. Это не усилитель, а духтактный генератор. Большое выходное напряжение образуется за счет высокого коэффициента трансформации.
Условие возбужения - положительная обратная связь с вторичной обмотки 1, 6. Две первичные полуобмотки 2, 4 и 3, 5 соединены последовательно и в точку соединения подается напряжение питания.
Регулируется это напряжение транзистором FU9024. От напряжения питания генератора зависит выходное напряжение.
Частота генерации определяется емкостями конденсаторов, индуктивностью обмоток и в небольшой степени емкостями транзисторов (величина их несоизмерима с емкостью 0,3 мкФ). Ни конденсаторы ни обмотки не являются регулируемыми, т.е. частоту генератора изменять нечем. Тогда как осуществляется регулировка частоты, согласно твоего предположения?
igor0302
igor0302
Сообщение #12 от 19/04/2011 13:30 цитата
textom писал:
шок шок Вы хоть схему посмотрите недовольство, огорчение
textom
Сообщение #13 от 19/04/2011 15:15 цитата
IC инвертора, используетсся, чтобы управлять яркостью ламп. Частота преобразователя высокого переменного напряжения обычно достигается в 30 - 70 кГц. Чем выше частота, тем больше светоотдача.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 17:10
TE писал:
Инвертер состоит из семеричной схемы, которые управляют отдельными модулями лампы. Со входного каскада, где стоит IC инвертора, полевик, дроссель, диод, и вот эта часть схемы преобразовывает напряжение постоянного тока в более низкое напряжение постоянного тока, потом на конденсаторы, преобразователь высокого напряжения, а дальне на транзисторную пару.
И почему величина конденсатора их несоизмерима с емкостью 0,3 мкФ
textom
Сообщение #14 от 19/04/2011 16:25 цитата
Спасибо, что отвечаете, тратите своё время.
TE
Сообщение #15 от 19/04/2011 18:31 цитата
Да толку-то. Вот откуда это изречение
В известной статье http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&amp;in=view&amp;id=123 об этом речь не идет
Соизмеримы две эти величины - 30пФ и 300000пФ (0,3мкф)?
ДОБАВЛЕНО 19/04/2011 15:41
Импульсы на выходах микросхемы появляются?
textom
Сообщение #16 от 19/04/2011 18:58 цитата
Потому что даже при том, что принцип освещения - то же самый, как из горячих трубок катода, эта лампа не требует предварительного нагрева нити.
igor0302
igor0302
Сообщение #17 от 19/04/2011 19:29 цитата
textom, читайте и разбирайтесь в принципе работы инвертора
http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=33
textom
Сообщение #18 от 19/04/2011 20:17 цитата
отпаял два резистора R767, R760 и при нажатии на кнопку вкл. загорается зелёный светодиод, сигнал от основной платы 3,27 вольт, яркостной сигнал в это время показывает 2,16 вольт, сигнал от источника питания 14,95, на питании IC инвертора 14,8 вольт, начало транзисторной цепи я посмотреть не успел, вытек конденсатор C735 0,33 мкФ 250 вольт, при нажатии на выкл. загорается оранжевый светодиод, напряжение от основной платы 0 вольт, яркостной сигнал 3,15 вольт, от источника питания 13,35, значит схема запуска и системная плата работают хорошо, надо теперь искать почему у меня транзисторы горели, о которых я с самого начала написал, и почему выпаяв резисторы сгорел конденсатор?
TE
Сообщение #19 от 19/04/2011 21:16 цитата
С735 такой же как С734, С754, С755 и емкость равна 0,15 мкФ. Электролитические конденсаторы в этих цепях не используются, течь с него нечему.
textom
Сообщение #20 от 19/04/2011 21:41 цитата
Я знаю, что не используются, электролиты я не ставил, ставил неполярные, замес-то двух 0,15 мкФ один 0,33 мкФ в обоих плечах один вытек другой пробила на замыкание
