Samsung SyncMaster 153T гасит лампы
  Список форумов » TFT-мониторы
Astral Body
Сообщение #1 от 19/04/2011 04:31 цитата
Модель NB15BSHBV
Моник через 1-2 секунды после включения гасит лампы. Лампы не причем, подкидывал рабочие. Дело в инвертере.
Монитор зажигает лампы, сначало ярко, через секунду яркость падает, еще через секунду может отключить, может поработать мерцая, причем стоит прикоснуться пальцем к отражателю ламп, лампы гаснут. Похоже это типовуха, т.к. нашел в инете еще пару таких тем,но решения в них нет.
В инвертере только одна микросхема - компаратор КА339, остальное рассыпуха - транзисторы, резисторы, кондеры. В первую очередь поменял электролиты по питанию, затем сам компаратор. Лучше не стало. Поднял всю рассыпуху в инвертере, прозвонил, промерил, почистил от клея. Не помогло. Все резисторы, транзисторы, диоды норм. Осталась керамик, но тут без схемы никак. Может у кого есть схема этого чуда, гляньте номиналы кондеров С211, С212, С213, С221, С218, С219, С208, С210 , а если кинете схемку будет вообще супер. Модель платы инвертора IP-33133a.
Виктор Т.
Сообщение #2 от 19/04/2011 11:18 цитата
Astral Body, можешь привесить фотки платы БП/инвертор с двух сторон? Так легче будет что-то подсказать.
TE
Сообщение #3 от 19/04/2011 12:05 цитата
Astral Body, соблюдение правил прежде всего приносит пользу себе.
