Benq T705 загораются лампы при подаче питания
  Список форумов » TFT-мониторы
crunk
Сообщение #1 от 21/04/2011 22:17 цитата
Добрый вечер. Помогите, пожалуйста, разобраться с Benq T705 шасси 48.L1C02.A11 .
Изначально не включался, предохранитель PF801 на 3А в обрыве, конденсатор С826 ,22мкф 160 в слегка деформирован. Следы нагрева транзисторов, относящимся к верхним двум лампам.
Заменил предохранитель, конденсатор, и как в таких случаях советуют два транзистора С5707 и FU9024n. Включил, трансформаторы свистят, лампы чуть моргнули и тут же погасли. Предохранитель снова в обрыве.
Заменил пред и для верности оставшиеся два С5707 и конденсатор С824 .22мкф 160в. Теперь при подаче питания загораются верхние две лампы, искрит трансформатор Т801. При нажатии кнопки включения загораются остальные 2 лампы. Надолго не включал, опасаясь что снова сгорит пред.
Подскажите, пожалуйста, по какой причине загораются лампы сразу после подачи питания? Понятно, что трансформатор надо проверить, но я не думаю что в нём причина .
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 22/04/2011 07:38 цитата
Полевой тарнзистор пробит. На тех лампах что постоянно горят. У бенка схема своебразная. на биполярных транзисторах двухтактный нерегулируемый преобразователь, а перед ним по питающей цепи импульсный регулятор напряжения. Вот он то и пробит и всё напряжение прет постоянно.
gavs
Сообщение #3 от 22/04/2011 10:37 цитата
Добавлю что "смерть" силового p-канального полевика часто тянет за собой выход из строя транзисторов буфера (повторитель из npn и pnp транзисторов), из-за неисправности которых полевик может быть постоянно открыт.
Voltel
Сообщение #4 от 18/06/2011 11:02 цитата
Доброго времени суток!
У меня та же проблема (шасси 48.L8302.A30) - постоянно горят лампы подсветки, только все. С этими мониками сталкиваюсь впервые. Помогите, пожалуйста.
Я так понимаю, "на биполярных транзисторах двухтактный нерегулируемый преобразователь" - это сборки Q808 + Q809 + C826 и Q815 + Q816 + C824, а импульсный регулятор напряжения - это Q805 и Q812, так? Поправьте, если ошибаюсь. Так вот - все они в норме, кондеры не просажены 0.22 мкФ. Все конденсаторы на плате в норме, все предохранители в т.ч. и SMD целы.
gavs писал:
Не могли бы подробнее, пожалуйста?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #5 от 18/06/2011 11:13 цитата
Voltel, куда подробнее то? Меняй все литы и С5707 и FU9024...и не забудь ВЕСЬ инвертор пропаять...
Voltel
Сообщение #6 от 18/06/2011 13:30 цитата
Спасибо. Но это я и так сделал, проблема не решена. Остается только абсолютно все компоненты на текстолите менять.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 от 18/06/2011 14:01 цитата
Voltel, а выявить пробиты ключ разве так трудно?
Voltel
Сообщение #8 от 18/06/2011 14:44 цитата
Наверное нет, если знать, где искать.
Дело в том, что я не спец по моникам. Я специализируюсь на цифровых фотоаппаратах, в них я знаю все, или почти все. А тут такая ситуация, пришли моники, FP71G+, все с одним и тем же косяком. Инженер по моникам в отпуске, а их сделать нужно в течение недели. Начальство дало команду "Изучить и починить". Вот и мучаюсь - изучаю. Будьте добры, помогите.
vlad7777
Сообщение #9 от 18/06/2011 16:47 цитата
Этот монитор может поченить даже ленивый школьник умеющий читать форум. Тема замучена донельзя. Никогда невстречал в них нерешаемых проблем сплошная типовуха. 5707, электролиты, кондеры 0.22, полевик , пропайка всего инвертора, и будет вам счастье.
Voltel
Сообщение #10 от 18/06/2011 17:14 цитата
Блиииин. Если бы все было так, как Вы перечислили, уважаемый vlad7777, то я сюда даже не заглянул бы.
5707, кондеры и полевик - заменил в самом начале, так как подсветки вообще не было! Электролиты заменил все, несмотря на то, что все были в норме согласно показаний измерителя емкости. Пропаял не только инвертер, но и БП. Заменил микруху, ШИМ и оптопару. Теперь ищу здесь ПОМОЩИ, а не ТИПОВУХИ!!!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #11 от 18/06/2011 17:19 цитата
Voltel, проверь ещё на майне стабилизаторы...А картинка то хоть появляется какая нибудь?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 17:23
И в конце концов подключи мон к компу и посмотри что получится....
Voltel
Сообщение #12 от 18/06/2011 17:33 цитата
Картинка в норме. Правда полностью в работу я его не запускал, но при включении показывает логотип, потом пишет "No signal cable".
Мать проверял подбросом исправного БП - работает, как часы, а этот БП подбрасывал к другой матери - та же история - не гаснет подсветка и все тут.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #13 от 18/06/2011 17:34 цитата
Тогда ещё раз проверь полевики...методом замены! В этих моделях толком то ломаться нечему...
Voltel
Сообщение #14 от 18/06/2011 17:35 цитата
И еще. При работе моника калится полевик в одном плече. За 3-4 сек на на нем можно яйца жарить.
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #15 от 18/06/2011 17:36 цитата
Вот он 1000% дохлый...много брака попадаестя...
Voltel
Сообщение #16 от 18/06/2011 17:37 цитата
Менял уже дважды. При том - весь комплект и на одном и на втором плече.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 18:39
Бось, что проблема тут немного раньше по схеме. Только вот локализовать ее не могу... пока еще
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 18:40
Буду ковырять все планарные транзисторы. Если у кого будут соображения (любые), рад выслушать
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #17 от 18/06/2011 17:42 цитата
Значит помер транс в этом плече...попробуй махнуть их местами в этом плече...Но это по поводу нагрева полевика...а то что подсведка не гаснет - весьма любопытно...и всё же немешало бы подать на мон сигнал...Да, а что на шине подачи сигнала запуска инвертора?
vlad7777
Сообщение #18 от 18/06/2011 18:22 цитата
Ну тогда остается рыть в сторону управления полевиками. Хотя порой что поливик что 5707 звонятся нормально а работать нехотят.
Voltel
Сообщение #19 от 19/06/2011 17:05 цитата
Все, решил проблему!!!
Интересный момент с IRFU9024. Из 7 купленных полевиков (все новые), 4 - битые!
Заменил греющийся полевик, лампы стали светить в 70% яркости в выключенном положении, 100% во включенном.
Далее я разбираться не стал, надоело, просто заменил все SMD транзюки и диодные сборки на плате. Пока работает.
Поставлю на прогон, посмотрим.
Всем огромное спасибо за активное участие!
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 18:24
В 3-х остальных мониках был косяк именно в полевиках. Ставил новые вместе с 5707 и кондерами, однако они оказались мертвые. В этих монах более ничего менять не пришлось.
Чуть голову себе не сломал. Схема инвертора теперь будет ночами сниться. улыбка
Еще раз всем большое спасибо!
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #20 от 19/06/2011 18:58 цитата
Voltel, говорили же тебе, что из этих транзёров очень много брака!!! Ну зато теперь есть опыт в ремонте моников! подмигивание смех
