HP 1530 уходит в спящий режим
  Список форумов » TFT-мониторы
hellishnoise
Сообщение #1 от 22/04/2011 10:57 цитата
Здравствуйте Коллеги!!!
Возникла такая проблема: при включении монитор уходит в спящий режим и не выходит из него и нет никакой реакции!!
ЖК монитор HP1530
Подскажите с чего начать что проверить !!!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/04/2011 12:11 цитата
hellishnoise писал:
Отсюда все темы начинаются http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
Перевожу твою тему в раздел по мониторам.
hellishnoise
Сообщение #3 от 22/04/2011 14:06 цитата
Матрица: LG.Philips.Lcd.Co...Ltd LM150X08-A4 рабочая на 100% и подсветка тоже ибо есть такой же рабочий манитор тока чуть платы отличаются но разъёмы на матрицу и на подсветку подходят и я поставлял живую плату и работает!!!
Без кабеля от видиокарты и если не подключить матрицу то при включении видно как один раз лампы моргнут а потом тушаться
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 15:08
Вот нашёл здесь схемы и фотки с таким же как у меня монитором http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=117499
TE
Сообщение #4 от 22/04/2011 14:43 цитата
hellishnoise писал:
Странный вопрос, конечно с питания.
hellishnoise
Сообщение #5 от 22/04/2011 15:01 цитата
Пропаял всю плату и в спящий режим не впадает но нету подсветки
Изображение видно но при помоши настольной лампы
ДОБАВЛЕНО 22/04/2011 16:31
как формируется напряжение питание ламп жк монитора???
TE
Сообщение #6 от 22/04/2011 16:02 цитата
Постоянное напряжение преобразовывается в переменное с помощью генератора, которое повышается до необходимой величины повышающим трансформатором. Стабилизация осуществляется за счет регулировки напряжения питания генератора.
saniy
saniy
Сообщение #7 от 22/04/2011 18:42 цитата
hellishnoise, http://smanuals.ru/electronics-repair/lcd-invertors-repair.html
hellishnoise
Сообщение #8 от 22/04/2011 23:59 цитата
Спосиб за информацию!!!!
Уже с ремонтом не получиться до вторника ибо праздники , но за выходные ознакомлюсь подучу и во вторник отпишусь!!!
Всем пасиб и Светлой Пасхи!!!
